Schaltung einstellen
Hallihallo,
draußen liegt grad mein Roller auf der Seite und es fängt gleich an zu regnen. Also brauch ich ganz schnell Hilfe.
Ich hatte meinen Lenkerkopf abmontiert und bin gerade am Wiederzusammenschrauben. Wie stelle ich denn die Schaltung genau ein? Ich habe das Schaltrohr im Lenkerkopf auf Nullstellung und mit Tesa am Lenker fixiert. Unten bin ich auch auf Nullstellung. Aber irgendwie stimmt das nicht ganz - sprich es läuft nicht so wie es sollte.
Müssen die Züge gespannt sein wie blöd oder müssen die eher locker sein? Wer kann mir helfen oder hat mir ein paar Tips?
Danke!!!
Gruß Heppi.
Die Züge sollten schon gespannt sein. Wichtig ist auch, dass die Bowdenzughüllen arretiert sind.
Am besten mit einer Zange den Zug straff ziehen und dann den Feststellnippel mit ner Knarre und 8er Nuss (glaube ich) fest ziehen. Aber die Züge nicht verwechseln....
Die Einstellschrauben müssen ganz eingedreht sein. Dann die Züge ein wenig mit der Hand auf Spannung halten (oder mit so ner Feststellzange wenn Du eine hast) und den Klemmnippel leicht anziehen, bis er nicht mehr verrutscht. Dann kannst Du ihn mit zwei Schlüssel ganz festknallen. Auf der anderen Seite genauso.
Die Spannung der Züge kannst Du dann mit den Einstellschrauben regulieren. Die damit erzeugte Spannung reicht im Normalfall aus. Kann höchstens sein, dass Du die Züge nach eineigen Kilometern nachspannen musst.
Dann hast Du den "Leerlauf" wohl nicht ganz getroffen.
Bei meiner 3-Gang, war der immer ein wenig in Richtung des ersten.
Einfach beide nochmal ein wenig lösen, den Griff ein wenig weiterdrehen und wieder festmachen, oder eben mit den Stellschrauben versuchen es nachzustellen.
primavera!
