alles schon drin. angeklemmt. siehe da
keine anzeige. funktioniert nicht.
braucht das ding genau 12v
oder ist der fühler defekt ?
wo habt ihr den und vor allem wie befestigt ?
loch zw rippen, gewinde schneider ...bzw gibts noch einen kleineren, meiner ist ca M12
(der füüühhler...)
Hallo Jörg!
Bohre ein "Loch" zwischen die Rippen (soweit man das sagen kann?) und schneide das Gewinde ein; hält bei mir schon eine Ewigkeit. Beste - weil temperatur-kritischte - Stelle ist (leicht versetzt) unter dem Auspuff, kannst es aber auch über Auslaß einsetzen. Wichtig ist nur, daß du den einen Pol des Gebers gut erdest (z.B.an Schraube d. unterenKühlhutzenbefestigung), der andere Pol geht ans Meßinstrument, das in der Regel mit 12V versorgt wird! Angezeigte Temp. stimmt zwar sicher nicht genau, gibt aber guten Überblick!
