Ja ne is klar, aber die Schaltgabel hängt ja noch unten an dem Pümpel wo die Schaltseile eingehängt werden. Und da is ein Stift drin der geht nicht raus!
MfG Lucki
Der Stift ist konisch. Den muss du mit dem Durchschlag rausklopfen. Wichtig: Von der schmalen Seite aus klopfen :biggrin:
Die Lager kannst du übrigens auch ohne Abzieher rausmachen: Einfach nen Metallstab ans Lager schweissen und dann rausziehen. Das lager ist dann im Arsch aber macht ja nix.
Lager raus geht sogar ohne Schweißgerät. Limahälfte in den Backofen, bei 200 Grad schön knusprig braun backen, dann leicht mit nem Kunststoffhammer von der Außenseite dagegen klopfen. Und plopp, draußen. Das von der Nebenwelle zumindest. Das Nadellager hat bei mir leider keinen Bock gehabt.
Ciao, jannek
abzeiher besorgen oder umbauen
mit konstruktion
und alu außen mit lötlampe erwärmen
halt nachdenken!!
oder elektromotoren betrieb
instandhaltung aufsuchen
die haben alles da für lagerwechsel
ca 10-20dm
(Geändert von boris um am 28. Juni 2001 um 21:22 Uhr)
Des mit der Lötlampe halte ich für ne schlechte idee, weil in dem fall die motorhälfte nicht gleichmäßig warm wird und sich eventuell verziehen könnte. Das mit dem Backofen funzt aber erste sahne. Ich mach selber nix anders mehr, aba vorher imma simmerringe Raus sonst haste unangenehme gerüche in der Küche von Mama.
