hab bei mir grad ne ape 50 stehen die etwas schneller gemacht werden soll... Bin selbst nur LF Fahrer/ Schrauber...
motor gleicht, soweit ich das sehen konnte der pk 50.
Meine Idee war der Gruke nen 85er DR draufzubauen und etwas größere Reifen zu nehmen
(Die alten sind runter, der "kunde" will breitreifen und dann könnte man ja vll. die übersetzung so verlängern)
Welche bedüsung müsste ich beim standard gaser vornehmen?
wie siehts mit der Zündung aus?
Und überhaupt: Ist die das in Ordnung?
Danke für eure Tipps
Der 85er DR gehört zum Standart-Tuning bei der APE. Ich habe selbst noch nicht an der APE geschraubt, aber schon einiges darüber gelesen, weil ich mir auch irgendwann so ein Teil zulegen will. Der 85er DR oder ein 102er DR sollten gut zum hohen Gewicht der APE passen. Soweit ich weiß wird dann im gleichen Atemzug empfohlen das Pinasco-Ritzel zu verbauen, damit die Übersetzung etwas länger wird. Wenn dann noch größere Reifen montiert werden, wird die Übersetzung noch einen Tick länger. Eventuell passt auch eine längere Primär aus einer Smallframe in den APE-Motor. Da bin ich mir aber nicht sicher. Die Düse muss natürlich an den größeren Zylinder angepasst werden. Ich bin eine 74er Düse auf einem 19er Vergaser mit Orginal-Luffi und Sito-Nachbau-Puff in meiner Smallframe gefahren. Damit war das Kerzenbild perfekt und sie hat sauber ausgedreht. Soweit man von drehen beim 85er DR sprechen kann... Der Zylinder drückt eher aus dem Keller.
Bearbeitet von z50j
Unter 102cm3 war mir alles zu lahm... selbst damit läuft das Ding nur knappe 10km/h schneller. Ich glaube nicht, daß der 102er eine längere Primär vernunftig ziehen würde. Allerdings habe ich oft eine Menge aufgeladen und es ist recht hügelig hier...
Mit 19er Vergaser aber besser, der 16er hat recht früh gedrosselt. Düsen beim 16er um die 75-80, beim 19er weiß ich es grade nicht.
Bearbeitet von lindy
Hab mir auch schon überlegt eine Ape zu kaufen.
Würde da das gleiche Setup wie bei meiner V50 nehmen.
DR133ccm gefräßt, Kopf 0,8 mm abgezogen
19.19 Dellort, HD 96, ND 42
Zylinderfußdichtung 0,5 Aludichtung
4 Gan
Polloini Schnecke
Primär bei Ape weiss ich noch nicht
Bearbeitet von einbi
ist alles nich so tragisch bei der kiste...
im moment läuft sie genau 50 laut tacho... mein kunde is schon zu frieden, wenn seine möhre 60 bis 70 läuft...
vergaser ist der 16er...
die eigentliche frage ist jetzt wie kann man das am günstigsten und haltbarsten machen?!?
Übersetzung durch die reifen zu ändern ist glaub ich nich mehr möglich, weil da schon 100/90/10er schluffen drauf sind wie ich heut gesehn hab.
also bräuchte ich doch nur ein anderes ritzel und nen DR passend zum gaser richtig?
Der 102er DR ist auf alle Fälle sehr robust und hat viel Power am Berg, auch mit dem Pinasco Ritzel was man ab da auf alle Fälle einbauen sollte.
Ab 102 sollte dann auch der 19er Gaser langsam drauf kommen.
Düse dürfte ca. dann 80 - 82 sein.
Zündung läuft standardmässig auf 17 Grad, kannste also noch lassen.
Dann dürfte se so max. 60 (echte Geschwindigkeit und nicht Apetacho) schaffen.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
    • Vespa PK50 XL2 Elestart – rostfrei im Originallack + Zubehör   Zum Verkauf steht eine Vespa PK50 XL2 mit Elestart-Funktion, im originalen Lack und  rostfrei – wirklich in einem tollen Zustand!   Habe noch nicht nachgeschaut, aber angeblich springt sie gerade nicht an.    Verkaufe im Auftrag der Eigentümerin   Aktuell steht sie auch bei Kleinanzeigen für 1850 Euro drin.    Preis GSF 1650 Euro  Standort Hünxe   Gruß Jörn
