hi!
bin jetzt ziemlich sicher dass es dieses berüchtigte motorklingeln is.
anfangs dachte ich immer es sind die schlüssel oder irgendwelche vibrationen.
also so kurz vor mittelgas,wenn die noch immer ungenau geblitzte zündung gerade aufhört zu stottern,fängts an.
bei mehr gas is es dann wieder weg,glaub ich--->is dann so laut dass ichs zumindest nicht mehr hör.
düse is noch immer die 135er,also eher zu fett.
hat das mit der zündung zu tun,oder?
ich fahr nicht viel und weit zur zeit.,also schaden wirds davon bis jetzt sicher nicht bekommen haben.
es ist auch nur eher ein dezentes klingeln.(man muss schon genau hinhören)
frage:bekomm ich das durch zündungseinstellung weg?
also den clip eins nach unten ?
werd das immer verwechseln.
Wenn die Nadel die Hauptdüse mehr frei gibt wird es natürlich fetter, also den clip eins nach unten,ja.
Evtl ist dann die Hd einen Tick zu fett, aber das Klingeln könnte weg sein.
