Die passt ja meist in die Stutzen für die RD Membranen rein, dementsprechend sollte in deinen Stutzen die Tassi "für RD350" reinpassen.
Und Boyesen Plättchen gibt´s auch dafür.
Bearbeitet von broz666
Ich meinte die TZR passt ja wohl in die RD Stutzen rein, ergo auch andersherum.
Für die TZR gibt´s keine eigene Vforce. Für die RD strenggenommen auch nicht, da MotoTassinari keine Membranen für Strassen2takter baut. Nur für Crosser, ATV, Snowmobile und Watercrafts. Wie´s der Zufall nun aber will, ist in der Yamaha Banshee (Quad/ATV) original die gleiche Membran wie in der RD350YPVS verbaut.
ich bin davon ausgegangen, dass die TZR breiter ist. die tassi/rd350 wird in nen TZR stutzen passen, aber das kann ja nicht der sinn der sache sein. ob die TZR tatsächlich in nen RD350 stutzen geht (ohne nacharbeit) glaube ich nicht, lasse mich aber gern eines besseren belehren.
ich fahr dir TZR im M.L.L.P.
... 3d membranen von stahlfix ...
Dass das nur mit Nacharbeit geht, davon ist wohl auszugehen. Muss hier auch noch sagen, dass es sich nur um im GSF erlesenes Wissen handelt und nicht um selbst erfahrenes... :-D
Ja, die TZR ist breiter als die RD. Um die TZR in den MMW 2 Stutzen hineinzubekommen, mußte ich auf jeder Seite den Stutzen durchgehend um mind. ca. 1 mm breiter fräsen. INsgesamt wird die TZR aber nicht sodnerlich mehr Fläche haben, da man von der Membranbreite die 2 Stege wieder abrechnen muß. Kommt also warscheinlich fast aufs gleiche raus, ob RD oder TZR.
Grüße
Marc
Die Lochabstände bei den 3 Membranen von Stahlfix Zeichnung sind ja auch unterschiedlich.
Und meinem Stutzen umbauen will ich ja auch nicht.
Da wird die bessere Lösung die Boyesen Plättchen für die TZR sein.
mfg mrfreeze
bin auch gerade auf der suche nach ner alten membran für tzr. die 2 stege stören mich nämlich auch :-D , habe vor die membran auf 4 große klappen umzubauen, eventuell auch so "dual-stage"-mäßig wie die boyesens. außerdem soll das innere wie bei ner ktm-boyesen stuffermäßig gestaltet werden. die letzten sind in der bucht leider zu teuer weggegangen. hab leider nur membranen hier die ne ecke größer sind und den schönen mllp wollte ich nicht noch mehr bearbeiten.
gibts boyesen für die tzr? haben die dann 2 oder 3 klappen?
Ja, für die TZR gibts Boaesen Membranplatten.
Brz666 hat den Link in diesem Thread gepostet.
Klick den mal an, der hat aber auch 3 Klappen und nicht 2.
Aber das ist mir eher egal.
Wenn du aber eine andere Lösung findest, dann gib mir bitte bescheid.
mfg mrfreeze
ich glaub die von broz gepostete ist die falsche, davon hab ich 2 membranen in der garage, die passen leider nicht in den m.l.l.p.
hab sie als tzr "belgarda" oder so ähnlich gekauft. gut nen halben cm zu breit für mich.
denke die passenden boyesens werde eher so aussehen, aber vlt. hast du ja auch die große TZR membran.
Keine Ahnung, kann sein. Am Bild kann man das allerdings nicht erkennen. Das ist nur ne Standard-Abbildung bei allen Power Reeds unabhängig von Hersteller und Modell.
Es gibt ja 2 Membranen von der TZR.
Die für die 125 und die für die 250.
Also die von Broz gepostete sollte auf den 125 TZR passen.
mfg mrfreeze
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
