  • Antworten 99
  FOX Racing schrieb:
....alter Schwede.....das sind Feiern im Freien :-D Die liegt ja da wie am Servierteller :-D
kennst du den film kids ... respektive die schlussszene? "hey Jennie ... alles ok ... ich bins ... Casper" *reinsteck* :-D
b
edith meint noch, der b liebt diesen film :-D
Bearbeitet von Bluenote
Aber so oder so ist es getürkt-denn der linke Arm und das rechte Bein wären nach einer Stunde längst abgestorben.
Ausserdem reckt die olle Sau den Arsch hoch... :-D
aber wie wir ja alle wissen: wenn du denkst du hast das glück, dann zieht die sau den arsch zurück :-D
man sollte mal prüfen ob sie ne möhre im arsch hat, dann wars doch das spanferkel :-D
  Lambrookee schrieb:
Dein Hund hat kein eigenes Sofa?
Wenn man sich Deine Friese anguckt, hast Du ja grade nicht mal Knete für n Friseur :-D
und er trägt nen BH.
  hörnchen schrieb:
hörnchen schlafen nie.
deswegen leider keine schlafbilder... :-D
nicht unbedingt glaubwürdig, Frl. Münchhausen.
Wenn dieses Hörnchen tot wäre, würde es bestimmt nicht auf einen Kaffee bestehen...
wobei Pre- Edith sagt, dass der Kaffee nicht zum Wiederauferstehen ausschaut...
K Ö N N T E Spuren vom Coffein enthalten.......................
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
