Marcie Geschrieben 27. August 2007 Teilen Geschrieben 27. August 2007 Hallo zusammen,ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach der fehlenden Leistung bei meiner original PX200.Sie kommt einfach kaum noch über 90 km/h, obwohl sie den dritten relativ gut bis 80 Sachen durchzieht aber im 4. verhungert.Bisher hat sie die 100 nach Lusso Tacho immer zuverlässig gepackt.Jetzt ist mir beim starten aufgefallen, dass sie anfangs relativ hoch dreht. Das klingt nach einem defekten SiRi.Kann das der Grund für die fehlende Leistung sein bei Vollgas sein? Normalerweise magert sie dadurch ja ab und zieht eher besser durch, bis sie zu heiss wird und klemmt???Kann das der Grund sein? Wie grenze ich den Fehler denn am besten ein? Mit Startpilot aufs Lüfterrad während sie läuft?Kurze Hilfe wäre nett.SalutMarcie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cable Geschrieben 27. August 2007 Teilen Geschrieben 27. August 2007 Kannst du so versuchen. Aber wenn's der andere SiRi ist, kommst du so nicht weiter.Einfach mal den Kopf/Zylinder runter und nach Motoröl suchen, das da nicht hingehört. Bei der Gelegenheit gleich mal die Kolbenringe anschauen, evtl. sind die ja fertig? Ansonsten ist der kleine unterm LüRa ja schnell mal auf Verdacht gewechselt.Schrauben am Vergaser/Zylinderkopf sind fest? LuFi ist sauber? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bangbuex Geschrieben 27. August 2007 Teilen Geschrieben 27. August 2007 Riecht dein Getriebeöl schon nach Benzin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcie Geschrieben 27. August 2007 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2007 Hallo zusammen,werde ich die Tage der Reihe nach mal checken, sowie ich dazu komme. Vielen Dank schonmal.Aber kann die fehlende Leistung an einem undichten Simmerring hängen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TomBob1974 Geschrieben 27. August 2007 Teilen Geschrieben 27. August 2007 Si, mal einen Tropfen Getriebeöl auf den Zeigefinger und an die Nase halten. Hat auch so eine komsiche Konsitenz dann, so eher Dünn. (sollte es Fäden ziehen, war es kein Getriebeöl!! ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
