daggel76 Geschrieben 27. August 2007 Teilen Geschrieben 27. August 2007 Hallo!Habe Probleme beim starten wenn der motor warm ist.Folgender Motortyp!Malossi 210Malossi Ansaugstutzen ( Kein Membran)Mikuni TMX 30 Powerjet 60 LanghubwelleSip AuspuffZündkerze NGK 10 BESMit dem Ramairfilter lief der Motor aus Platzgründen schlecht.( quetschte sehr stark am Rahmen)habe jetzt den malossigummibalg mit dem Rahmen verbunden.Im kalten Zustand springt der Motor mit nur einem Kick an!Außerdem spuckt der Motor recht viel Spirt zurück / im Stand beim Gasgeben.Vielen Dank für Eure Infos!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 27. August 2007 Teilen Geschrieben 27. August 2007 bedüsung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daggel76 Geschrieben 4. September 2007 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2007 Habe Probleme mit dem Starten bei warmen Motor!Folgende Sachen Sind verbaut:Malossi 210SIP Performance AuspuffLanghubwelle 60mm30 Mikuni Powerjet HD 250 / ND 32,5 PJ 80Malossi Ansaugstutzen (kein Membran)NGK 10 BSKaltstart mit nur einem Kick! Motor läuft ansonsten sehr gut /nur im oberen Drehzahlbereich stottert er etwas. Aus Platz und Luftproblemen ist die Gummibalge an den Rahmen verbaut.Bin für jeden Tip /Info dankbar!!!!!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 5. September 2007 Teilen Geschrieben 5. September 2007 (bearbeitet) kleinere nebendüse verbauen gegen das warmstartproblem.das stottern oberaus kommt vom malleansauger, weil der mikuni mag es nicht so schräg.spacer verbauen oder evtl. scootrs ansauger mit spacer und benzinpumpe. Bearbeitet 5. September 2007 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christo76 Geschrieben 5. September 2007 Teilen Geschrieben 5. September 2007 Zündkerze NGK B10 !? Das entspräche ja Bosch W1 falls es sowas überhaupt gibt.Wie sieht denn die Kerze aus ? Wird die überhaupt so heiß, daß die sich reinigt ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daggel76 Geschrieben 5. September 2007 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2007 kleinere nebendüse verbauen gegen das warmstartproblem.das stottern oberaus kommt vom malleansauger, weil der mikuni mag es nicht so schräg.spacer verbauen oder evtl. scootrs ansauger mit spacer und benzinpumpe.Vielen Dank für Deine Info!Werd das mal checken und dann berichten!Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daggel76 Geschrieben 5. September 2007 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2007 Zündkerze NGK B10 !? Das entspräche ja Bosch W1 falls es sowas überhaupt gibt.Wie sieht denn die Kerze aus ? Wird die überhaupt so heiß, daß die sich reinigt ?Motor lief mit der zuerst verbauten NGK 8 BS sehr heiss.Hab dann lt. Tabelle beim Händler 2. Nummern höhergenommen. Und das Problem war behoben.Zündkerzenbild ist einwandfrei.Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LAPaint Geschrieben 6. September 2007 Teilen Geschrieben 6. September 2007 Motor lief mit der zuerst verbauten NGK 8 BS sehr heiss.Hab dann lt. Tabelle beim Händler 2. Nummern höhergenommen. Und das Problem war behoben.Zündkerzenbild ist einwandfrei.Gruß ThomasZündung geblitzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
