wer lesen kann, ist klar im Vorteil,Steven....
Könnte man daraus nicht wirklich 2 Topics draus machen!? Sind doch eigentlich 2 interessante Themen...
eigentlich hat der neil doch schon vor ein paar seiten durchgegeben dass sein entwicklungsziel erreicht ist. was genau soll er jetzt noch schreiben? nach täglich neuem prüfstandstest dass es immer noch erreicht ist?
warum genau denkst du, ist er ausgestiegen? meinst du er hat zu viele durchaus fundierte und teilweise sogar gar nicht unaufwändig recherchierte hinweise zur funktion des von ihm genutzten prüfstanden gekriegt? zu viel infos über zu hinterschleifende stege im auslass, oder war ihm am ende die info dass man mit einem gußzylinder und 25ps auf einer grandprix strecke fahren kann zu hart?
  • 7 Monate später...
  • Antworten 349
nichts für ungut, aber ich versteh nicht warum, wenn schon promotet wird, immer noch die 17 ps leistungskurve von vor
100 jahren gezeigt wird. war man da nicht schon 100 mal weiter, und kann da auch eine von verdachtsmomenten freie, authentische kurve zur verfügung stellen?! der beta- zylinder, den der christianovic nachbearbeitet hat und den er im dauertest fährt, hat doch schon 21,5 ps ?!
was für zusammenhäge ? :-D
das musst du mir mal besser erklären??? :-D
hat der nicht auch die m1l tüten bei ebay angeboten und hatte er da nicht artikelstandort neumarkt in der oberpfalz...was nicht allzu weit von IN ist...???
neumarkt in italien südtirol ist auch nicht weit von in..
wenn interesse eijnfach mp :-D
Wie alle ordentlichen Verschwörungstheoretiker behalte ich es mir vor keinerlei seriöse Hin-, Beweise und oder Fakten oder sowas zu haben, sondern stelle nur fest, das irgendwas nicht stimmen kann, komisch ist oder so und deshalb höhere Mächte im Spiel sein müssen.
nee nee sowas gibts in neumarkt in der oberpfalz nicht!!!!!!!!
Neuigkeiten ....
mein zylinder ist jetzt ca. 4000 km gelaufen (prototyp) ohne irgendwelche probs ....immer noch ca 21PS und 18 Nm (mit BIFF Auspuff!!!
der neue ist gerade eingertroffen wo alle entwicklungsarbeit mit eingeflossen ist !! sprich leichte überarbeitung des layouts und hat auf anhieb plug and play mit nem 28 Gaser,BIFF Auspuff (dickerer rosokörper als der franz) und für diverse leute wg projektfälscherei/verwechslungstheorien hier erwähnt - KOMPLETTE EIGENENTWICKLUNG !!! knapp 22 Pferde und 19 Nm am rad gedrückt !!! (Messung P4 Ammerschläger ohne irgendwelche Klimakorrekturen )
bilder ,steuerzeiten und und und folgen !!! nur das keiner meint das thema sei eingeschlafen.aber gut ding braucht weile !!!
JOB hier aus dem forum ist ihn heut probegefahren und war angenehm überrascht :-D
,da er sein mopet bei der Rollerfabrik tüven und diverse eintragungen machen lässt !!!
Werde die Tage mal Kurven und neue Photos posten !!!!
Ansonsten BITTE als Ansprechpartner Die Rollerfabrik !!!
Greetzzz
Chris
Bearbeitet von christianovic
Ach Du warst das... :-D
Jo, geht echt gut das Ding. Der Neil ist ja wirklich ein netter, hab länger mit ihm geratscht. Er und der Cylander hatten hier im Forum nen recht schlechten Start, als noch gemunkelt wurde in IN würde das Rad neu erfunden werden. In real wurde halt eher ein Teil geschaffen das zwar keine Zeitreisen ermöglicht, aber das was es soll meiner Meinung nach sehr gut kann - nämlich ein Plug&Play-fähiger Motor mit ordentlich Dampf untenrum.
Foren Stasi entwickelt Verschwörungstheorie:
Interessante Zusammenhänge: alan87 promoted auf et3.it seit neustem den Cylander http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=2&t=25889
das musst du mir mal besser erklären??? :wheeeha:
des is der sack, der nachbaupuffs auf egay verdreht hat und wahrscheinlich auch hz kopien von kopien herstellen lässt. der dreht da sicher wieder was....
nur so mal dahingeschwallt :-D weil ihr euch immer so anstellt mit euren aussagen deuten. und wenns net verkraftest DANN FRAG NÄCHSTES MAL NET NACH! :wheeeha:
Bearbeitet von Motorhead
  • 4 Monate später...
As the revised Cylinder arrived from being produced Vietnam (plug and play), so to speak, with a franz exhaust, it produced the following results. (see attachment)
Quality of finish is quite good (in my opinion)
After some further work (testing of which was not available on the original prototype (due to liner design complications) as well as the new exhaust, power is typically 23 PS and 19 NM (no graph of that I am sorry)
Its not much work to make over 25PS......(and still no "squish" heads are used.) It would have been interesting to use a head design concentrating on MSV......., as well as an ignition that had some retard......... it's all academic now I suppose!
chris was speaking about the exhaust.
r
Hmmm, O.K, with-out trying to turn this into a German lesson, I have had it translated, it would appear that he claims the Exhaust is his creation, (correct me if I am wrong).
If that is the case, it also is an untrue statement.
right nail,you do !!
i speak about the exhaust not the cylinder :-D
the cylinder is your baby :-D
okay ?
greetz
Yes, quite right, however Chris, the exhaust is not your design. To claim it as such is untrue.
what ever !!! i sad eigenentwicklung !! that means not a copy !!!
    • Moin moin,    ich bin heute wieder ne Runde gefahren.  Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.    Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.    Das Setup ist: - Bgm 177 unangetastet    Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172   QK 1 mm - 60er Hub Drehschieber    Einlass 120 v.OT 80 n.OT - Vergaser PHBH 30    HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber - Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.  - Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3) - Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten       Besten Gruß
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
    • Hab bis jetzt mit Ihm 3 Setups gemacht von 102ccm bis 135ccm also alles mit Ihm..ist ein italienischer Freund/Onkel.. bis jetzt hat er alles perfekt gemacht für mich ein super Typ..mit egig kennt er sich aber noch nicht aus ist auch sein erstes mal.. Die teile hab ich besorgt und er bewegt alles zum Leben oder Bewegung halt..
    • Der 30er Dell'orto ist schon sehr passend! (ist auch ein, im besten Sinne, "Bauernvergaser", der eigentlich fast überall gut performed!)  Generell weißt Du aber, wie man einen Vergaser abstimmt?
