Winkel des Nummernschilds - Was is noch erlaubt?
Moin,
In welchem Winkel muss/darf das Nummernschild am Roller befestigt sein? Wie schauen die deutschen Richtlinien dazu aus, also bei den größeren Nummernschildern.
Man sieht teilweise Kameraden, bei denen das fast waagrecht befestigt ist und von hinten nur sichtbar wird, wenn er auf dem Hinterrad an einem Vorbeibrettert :-D
Moin,
Normalerweise max. 30Grad zur Senkrechten.
Was immer Du vorhast, laß' es. Die Strafe kenne ich nicht, wird aber empfindlich sein.
Edith zitiert § 22 Abs. 1 StVG:
(1) Wer in rechtswidriger Absicht
3. das an einem Kraftfahrzeug oder einem Kraftfahrzeuganhänger angebrachte amtliche Kennzeichen verändert, beseitigt, verdeckt oder sonst in seiner Erkennbarkeit beeinträchtigt, wird, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. In der Regel wird dieses Vergehen jedoch mit einer Geldbuße von 100 DM und einem Punkt in Flensburg geahndet werden
Bearbeitet von lindy
1. im Stillstand oder nach dem maximalen Federweg?
2. Wurded ihr desweg schon man angehalten? Strafen?
1. In unbelastetem Zustand (aber der Einfederwinkel ist beim Roller eh fürn Oarsch)
2. Nein - aber solch Basteleien schreien förmlich: "Bitte Bulle fick mich" :-D
Guten Tag Herr Dangel
Verkehrskontrolle!
Ich sehe, Ihr Nummeschild ist zu schräg angebracht.
Dann machen Sie sich unten rum schon mal frei.
HAR HAR HAR :-D
Hier mal das Nummerschild meiner RD (Gott habe sie selig):
Da hatte selbst der TÜV nichts gesagt!
Also, meiner Meinung nach sind "Schildhochbieger" vorsätzliche Verkehrsrowdys, die sich auf diese
Weise einer Verfolgung entziehen wollen. Die so "getarnten" KFZ gehören auf der Stelle stillgelegt
und in Würfelform gepresst!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
    • Wenn er bei 57mm tatsächlich 118/176 hat, dann bist du mit 60 Hub bei 123,5 / 178 und mit einer 0,5er Fudi schon bei 126/180 (gerundete Werte).
