Ich hab jezt den 102 Pinasco drin und der läuft besser als der Falc vor der Resonanz
Nach dem Winter komt der Falc wieder abgestimmt rein
Wegen dem Geld:
Mir ist lieber er ist drausen, als ich fahr noch 50 km und dann ist er kaputt....
Bearbeitet von David15
  • Antworten 302
Falc kann ja auch nix wie man gestern gesehn hat :-D:-D:-D
Schick mir den scheiß Zylinder und du bist deine Sorgen los :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
