  • Antworten 302
Auch wenn die Zündung total im Nebel ist, hast du immer mehr als 5 PS!!!
Da würd ich mal wo anders suchen, evtl mal fahren und schauen was die Kiste so machet.
Hab ich scho versucht, im 4. schaff ich es jezt immerhin auf 50 kmh
Andere Zündkerze und andere Zündbox hab ich schon ohne Ervolg getestet
Ich glaube langsam auch dass es an was grundelegendem fehlt
ich persönlich bin mir eh' nicht sicher ob die carbongeschichte so der wahre jakob ist. kann da schon wer was zu sagen? carbon klingt schon immer sauwichtig, klar, aber ob das damit notwendig erste wahl für eine kupplung ist weiß ich nicht. ich tippe auf kupplung. twostroker hat recht. so daneben kann die zündung nicht sein, das macht keine 20ps und mehr aus.
...mit dem fünnflüssigen SIP Öl nicht ma feucht :-D ...
Was´n für nen dünnflüssiges SIP Öl? Aber nicht so´n Automatikkram oder so? Weil damit würde mich ein rutschen der Kupplung nicht wundern. Und wenn der Kram am Anfang packt, heißt das erstmal wenig. Da liegt ja noch nicht soviel Schub an...
Bearbeitet von broz666
Hab die Carbonbeläge auf einem Polini-Doppel ausprobiert, da die Korkgeschichte rutschte (3Scheiben Malossifeder).
Kein großer Unterschied feststellbar!!!
Reibscheiben aufgerauht, Immer noch nicht anders!!!
Dann 4Scheiben Kork und alles war gut!!.
Seit dem bin ich mit diesen "Carbonscheiben" durch.
Jens
Danke, das wollte ich ja bei meiner ersten Frage dazu wissen!
Was aber an der Kupplungsgeschichte stört, ist die Tatsache, dass da angeblich nicht mehr als bei nem 110er Polini rumkommen soll. Der kriegt 1. so leicht nix zum Durchrutschen und 2. sollte man ja "Popometermäßig" schon merken wenn das Ding gewaltig dreht, aber keinen Vorschub bringt (Kupplung rutscht). Letzten Endes denke ich, das auch mit rutschender Kulu mehr als 5 PS drin sein sollten, wahrscheinlich wird das Ganze hier eine Anhäufung verschiedenster Defizite sein, bin gespannt was es letzten Endes alles war und wie lange es dauert in diesem konkreten Fall auf 25+ zu kommen.
ich glaube, dass das ding garnicht in reso kommt.
was hast du denn für ne übersetzung drin und wie schnell kannst du z.b. im ersten gang fahren?
david kimm mit den motor za mir inner nor wearmer schu eppas mochn!! :-D
Danke für dein angebot nur wie komme ich zu dir?
ich werde heute mal ein onboad Video machen vieleicht erkennt jemnd dann woran es liegen könnte.
ich hab ne 22ger Primär verbaut
Im ersten gang läuft sie nur 15 kmh da die ape im ersten sehr kurz übersezt ist was aber auch seine Vorteile hat..
Ich hab das Öl drinnen:
Getriebeöl SIP Formula SAE 30 für Vespa Roller 250ml
Bearbeitet von David15
er hat eine Spizenleistung von ca. 5 Ps :-D
ehrlich gsagt musste ich zuerst mal ordentlich die 3 peitschenden lachkrämpfe in zaum halten da ich grad in der firma sitze.
wieder zur besinnung gekommen, versteh ich nun nicht ganz was du meinst. 5ps wären ein gesteckter 102er satz (vergleichbar) und so schlecht kanns doch gar nicht gehen wenn der motor gas annimmt und auch sonst gut in den resonanzbereich kommt. abgesehen davon würd ich selber bei so teuren equipment und der situation trübsinnig werden, daher spar ich mir zukünftig böse bemerkungen zu diesen :-D problem deinerseits.
geh es halt nochmal durch, zb wie:
-fahrwerk (hast eh gmacht, aber egal nochmal)
-membrane
-kupplung (eventuell ne andere 4scheiben, wenn wirklich so wenig leistung ist dann müsste es sich gleich verhalten und die 4scheiben auch reichen!)
-vergaser (öffnung bei betätigung)
-auspuff (neu? oder ein alter der ev. zu ist)?
-zündung abblitzen (wie schon gesagt, neue welle oder neues polrad => neu abblitzen!)
-kerze (ne andere probieren zur not, über die farbe möcht ich hier nix sagen :-D )
usw.
komponenten die du in ähnlicher ausführung hast tausch mal durch, zb auspuff oder nen anderen gaser....
Bearbeitet von Motorhead
danke für die tipps
ic heh gleich runter und tausche die jezige kupplung gegen ne neue RMS 4 scheiben mal schaun was es bringt..
Ich werde berichten
Wie er kenne ich wenn die membrane net zumacht?
Auspuff ist neu+
Zündung wollte ich ablizen aber leider funkt die Pistole net :-D
Ich werde morgen die Teile für den Dellorto bestellen dann sehehn wir ja obs am Gaser liegt
Kupplung hab ich ne Newfren Crabon mit den dazugehörgien Federn + in den 6 Federn 4 federn in den federn die sehr hart sind...
also wenn die carbonbeläge schon bei einem, wie ich annehme, gut gemachten polini doppel an seinen grenzen ist, also ca. bei 15-20 ps, dann wird der falc diese meiner meinung nach in grund und boden überfordern... :-D
also, 100 eus auf die kupplung!
oder aber david lügt, und möchte uns alle hier nur etwas an der nase herumführen, weil viele IMMER so böse zu ihm waren, sprich, er besitzt garkeinen sooo teuren zylinder. :-D
Bearbeitet von karren77
Ausgebaute Membrane ins Licht halten, von der Vergaserseite reingucken und schauen, obs irgendwo nen Spalt gibt.
-> wenn alles dunkel ist (also noch dunkler als rehbraun :-D ), dann ist die Membran intakt.
auch wenn da nen minimaler spalt ist würde das mich wenig jucken!mit minimal mein ich so 1-2 zehntel.
ne membran steht ja sogesehen immer unter belastung, überdruck, unterdruck..... und nen mini spalt juckt da niemand. das drückt der überdruck im kurbelwellengehäuse schon dicht.
wie gesagt, ich würde erst mal ALLE motorstehbolzen rein machen. die wahrscheinlichkeit das dein motor getriebeöl zieht ist um 500% höher wie bei jedem anderen motor, wenn da alle stehbolzen unter der zgp fehlen. ich weiß nicht ob du das deinem zylinder zumuten willst. naja.
dann würde ich, wie schon zig mal gesagt alles abchecken. zündung, blablaba..... und wer sich nen falc kauft sollte eigentlich ne rutschende kupplung erkennen!
ich komme gerade vom kupplungswechsel, fauzit die war es nicht die hat gut gehalten (bei der kraft :-D)
angehängt habe ich ein Bild vom Motor.
Zur erklärung ich habe 2 Schalldämpfer einmal den Falc und den vom Franz dabei habe ich genau darauf geachtet dass der Innenduchrmesser nicht kleiner ist als 22 mm.
Der 90 grad bogen ist von nem Sito Krümmer ( Ape pott) und hat genau 23 innen also daran kann es nicht liegen.
Zum Luftfilter:
Der erste Teil ist von nem VW und der geht hinten duch den modifizieten endrosselten original Ansaugrohr und der geht dann in den Vergaser alles ohne grösstere Verwirbelungen
Mir ist gerade eingefallen dass der Motor mit jeder Düse +- die selbe Power hat
Das video stelle ich nacher rein es klappt gerade net..
Ich bin auch schon ohne den 2. Enschalldämpfer und ohne luffi gefhren was hat auser nem gewaltigen lärm nix gebracht
EDIT:
Ich hab mit dden falc vor dem einbau angeschaut und konnte absolut keinen Gussfehler oder Beschichtugnsfehler finden auser dass der Falc mit nem Schmirgelpapier etwas am Steg vom Auslass rumgemacht hat
was hast du denn dann für ne Kupplung ausprobiert?
Schon mal ohne Kuluzug eingehängt versucht zu fahren?
Der Ansaugrüssel gefällt mir auch nicht. Sowas würd ich machen wenn die Karre läuft nicht schon vorher.
Zum Luftfilter:
Würde den 180° Bogen und den zweiten Krümmer entfernen kostet nur Leitung aber an dem können die restlichen 25ps auch nicht liegen
ich habe den 2. Krümmer zum testen weg gemacht so wie er ab Werk ist
Wie gesagt ich bin schon ohne Luffi gefahren das hat nix gebacht
ich hab jezt nen neue RMS 4 Scheiben mit 6 RMS Federn drinn die hällt
Ich habe bei der Kupplung immer ca. 5 mm spiel am Hebel bis sie trennt.
Morgen komtm zum testen der andere Gaser drauf mal schaun was dann raus kommt
Ich hab zwar ein onboard video gemacht aber leider hat die Kamera selbst an der Karosserie vibriert damit ist das unbrauchbar
EDIT Das onboard Video vieleicht erkennt ja jemand was.. PS: es war dauernd volgas
http://www.youtube.com/watch?v=Fh24zDWIFq8
schöne Landschaft
also ich hatte auch mal ein problem mit dem ansaugrüssel. da ging auch nix mit. kaum abgezogen war der bums da... reis mal das teil runter und probier ohne luftfilter. die 2 schalldämpfer am auspuff halte ich für eher problemlos...
O :-D
