Ich in auch schon ohne den Rüssel gefahren auser mehr Lärm hat das net viel gebracht.
Ich habe den 57er Falc mit ner Mazzu Vollwangen Langhub Welle
QK hab ich brav 1,3 mm gemessen ich wollte den Motor perfekt machen.
Naja was mir noch einfefallen ist:
Der Ansaugstuzen ist nach kurzer Zeit sehr heiss obwohl ih das Lüfterrad mit den 5 cm Flattern verbaut hab
  • Antworten 302
falls du eine werkstatt hast oder so würd ich nochmal den motor ausbauen,alle anbauteile runter
und nochmal schritt für schritt ohne hektik ein teil nach dem anderen zusammenschrauben und alles akribisch genau
durchdenken,anshen und auf funktion testen.
zuerst mit einem dämpfer und ohne luffi ,dann mit 2 usw.
sonst schreibst du noch ein monat und nichts tut sich.
klingt ja komisch.
Bearbeitet von simonB.
ich hab heute den kompletten Vergaser gepuzt und die Düsen und Nadeln für den Dellorto gekauft die am Dienstag nächster Woche kommen sollten
Nach dem Vergaser puzen lief sie minimal besser, und sie dreht jezt im Stand hoch wie auf dem Prüfstand wenigstens etwas...
Gerhard könntest du mit bitttttttttttte die bedüsund dienes Kosos für die Strasse sagen? :-D
EIDT:
ich habe mit ner Taschenlampe in den Ansaugsuzen gelecuhtet und ich konnte keine Undichtikeit der membran festellen auch das ziehen am Ansaugstuzen hat nix gebacht der istz dicht
Bearbeitet von David15
ich wär nur 40km entfernt
die nächsten 2 wochenenden bin ich auf treffen unterwegs, danach könnt ich schonmal kommen mir die chose anzusehen
wurde der motor überhaupt mal abgeblitzt?
Bearbeitet von Werner Amort
Der Simon (pxracer) hat mir mal vor nem Halben Jahr die Zündung auf 17 Grad geblizt damals war noch der 136er Malossi drinnen und ne andere Welle
Jezt habe ich den Falc drinen und ne neue aber baugleiche Welle und die Zündung so wie si beim blizen war.
Ich hoffe das war verständlich
Werner hättest du ne Blizpistole?
aha also steht die zündung weißgottwo
hätte ne pistole, setzt aber gemachte markierungen am motorblock deinerseits vorraus, ich mach mir nicht die finger schmutzig
Ja die markierungen wären schon vorhanden
david15:
geh doch mal wirklich alles nochmals ordentlich durch!
die leute schreiben reihenweise tipps und du schreibst dann zb. bei der durchführung "hab mit taschenlampe in den stutzen geleuchtet" - des is doch net normal.
tu dir die arbeit an und demontiere den stutzen und nimm die membrane zur optischen kontrolle raus. wenn was is wo du dir net sicher bist mach n pic und stells hier ein.
sonst wird des wieder so enden wie immer....
mfg
ps: was war eigentlich mitn malossi 136? wieviel hat der vor demontage gedrückt und was is nun damit? :-D
Bearbeitet von Motorhead
Jezr hab ich mal den keihin Vergaser verliehen und nun kann ich mich der genaueren Fehlerermittlung widmen,
Zudem hab ich noch einige Keihin Nadeln bestellt
Morgen kommt der Stuzen ab dann gibt es auch Fotos
Der Malossi naja da hat sic hsch owas getan:
Da hab ich nen Polini Rotax Membrankasten mit der Polini Rotax membran und eingebau stuzen für den 36er Keihin Gaser , da hatte ich den Keihin in der Stunde im Griff
Gefahren bin ich ihn mit dem oripott nach Sarnthein gefahren davon 20 km auf nen Pass rauf das waren hin und zurück 200 km und ich bin immer mit vollgas den pass hoch ohne Pause, die Welle ist zwar zielich heiss geloffen aber der Kolben und Zylinder lebt noch ohne einen einzigen Reiber was mir ehrlich gesagt wundert aber ich glaube die Schmierbohrungen können einiges
Meine Fresse...KANNST DU DIR NICH EINMAL DEN MIST DURCHLESEN DEN DU SCHREIBST, BEVOR DU ES POSTEST????? Da kriegt man ja Augenkrebs...
,..pennah!
Jezt habe ich die Membranen runter gemacht und auch gleich einige Bilder gemacht.
Die Membranen sind ok nur am Kolben und am Zylinder sind leichte Laufspuren die mit dem Fingernagel nicht zu fühlen sind. Jedoch dürfte das nichts ausmachen.
Jezt kann es nur noch Gaser oder Zündung sein
Das auf dem Video ist doch beim besten willen kein Testlauf von einem Falk. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Du da einen 38er (?) Vergaser aufgerissen hast. Das ist kein "typisches" rotzen, knallen würgen, ob sich Deine "Bestie" gleich in sich selbst zerlegt oder doch nur wieder ausgehen möchte.
Wenn da wirklich ein Falc drauf sein soll, stimmt da was ganz ganz ganz gewaltig nicht. Der kommt ja nichtmal in Reso.
Hast den Auspuff mit Lumpen zugestopft, oder vielleicht die Brotzeit von der Mama im Motor vergessen/verbaut?
Der 36 Keihin war andauernd auf Vollgas, auf dem video ist er kurz vor dem Baum in Reso gekommen.
Der Auspuff ist frei das hab ich schon überprüft
Leider war das video mit dem Falc
mmmh , ich trau mich eigentlich gar net zu fragen :-D , auf dem mittleren Bild müsste man doch eigentlich die Einlassfenster im Kolben sehen ???Das wär doch ne Erklärung wo die fehlenden 20 PS sind, Oder seh ich da was falsch ??? :-D
Edit meint noch: Habe heute einen Falc auffem Prüfstand laufen gesehen, bei deinem muss da gaaanz Gravierend was nicht stimmen !!!
Bearbeitet von fippe
Mach mal den Vergaser und den Auspuff runter und dichte die Öffnungen mit Gummi-Stopfen ab. In einen Stopfen mußt noch nen Schlauch-Anschluss basteln, über den Du Deinen Motorblock/Zylinder auf 1 Bar aufpumpst. Wenn das nicht geht, gibts ne massive Undichtigkeit. Ein frisch abgedichteter Motor sollte problemlos 1 Bar 1-2 Minuten halten können.
Der Kolben besitzt keine Einlassfenster sondern nur einen Cutout!!!
Falsch, Fenster im Kolben sind nicht nötig, schon gar nicht wenn Boyesen Ports vorhanden sind, dann ist ja eh immer eine Verbindung gegeben und die ganzen "Löcherspiele" gibts eh nur bei der Vespa.
Ich sach ja :-D:-D:-D ...... :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
