  • Antworten 302
Mach mal ein Bild von der eingebauten Zündgrundplatte. Es sollte auf dem Bild der Ausschnitt zu erkennen sein, in dem die Gehäuse-Schraube/Mutter (ungefähr auf 7 Uhr) sitz. Dann kann ich Dir sagen, ob die Zündung in etwa passt.
wobei der motor dann zugegebener maßen erstaml normal hochdrehen müsste bis die kammer lehr iss
selbst beantwortet........... das phänomen passt nicht zu kein sprit, das kann durchaus ein problem sein, welches später dann kommt aber ich denke im moment ist das nicht das problem
ok gibt es morgen
Erstmal hab ich heute das mit dem Tank auf der Ladefläche versucht, was jedoch nichts gebracht hat
Das schärfere Bild ist die Einstellung der 3 kabel Zündung auf ca. 19 grad das unschärfere die originale Zündung geblitz auf 17 grad
zudem sind nun alle Schrauben im Block drinnen
Bearbeitet von David15
Würde sagen, der Fehler ist gefunden!
Deine Zündung paßt überhaupt nicht. Du hast irgendwas weit nach OT eingestellt...
Stell die Zündung mal auf 17° vor OT. Orientiere Dich an dem Ausschnitt genau in die entgegengesetzte Richtung.
Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die Karre ein gutes Standgas hat. Bei höheren Drehzahlen brennt Dein Gaskern im Zylinderkopf nicht mehr sauber durch, weil die Kompression nach OT sinkt...
was meinst du damit?
hätte jemand ein bild von einer richtig eingestellten Zündung?
Ist doch nicht so schwer. Lass die Karre laufen und blitz die Zündung. Was soll das rumgequatsche? Kann sowieso nicht verstehen, wieso das noch nicht passiert ist und vergiß bitte deine alten Markierungen mit anderer Welle usw.
der kleinere der beiden abstände zur mutter muss genau an der anderen seite platznehmen, dann dürfte sich die zündung irgendwo zwischen 15 und 20 grad befinden, würd ich denken...!
dreh deine zündgrundplatte ganz nach links, und dann wieder ein viertel nach rechts und fahr kurz. dann fährst du mit wesentlich mehr vz als jetzt.
verstehe nicht wie man für nen zylinder 700e ausgeben kann, aber danach kein geld hat für ne blitze...
ist nicht dein kolleg mechaniker der könne dir doch ne blitzpistole leihen, oder kauf dir so ein Teil, kostet 25?
Aber ich versteh nur nicht wie die Zündung ganz falsch sein soll denn sobald der Simon da war, haben wir eigentlich alles sauber gemacht, zuerst mit der Hilfe von nem Kolbenstopper 2 markierungen gemacht dann die Mitte gesucht und dann 17 grad im Gegenuhrzeigersinn solange die Zündung hin und her gedreht bis der Punkt vom Polrad und er 17 grad markierung übereinstimmten.
Er hatte auch eine blitzpistole von ATU
in Osterreich habe ich bei Forstinger gefragt aber die hatten nix
Beim Grohe in Bruenck habe ich scho gefragt da kostet die 59 euro
beim Staggl gibts sowas net und sowas wie Zündung abblizen haben die noch nie gemacht
beim car Shop gibt es leider auch nix
frag mal beim Grohe Autoelektrik in Bruneck
wobei ich nicht wüsste warum die von deinem Kolleg nicht Funktionieren soll?
+/- an die Batterie und die Kerzenklemme induktiv an die Kerze
die Kabel für die Winkelmessung brauchst nicht...
hast du jetzt abgeblitzt oder was?
ich dachte das hat nicht funktioniert?
Bearbeitet von Werner Amort
Das habt Ihr bestimmt alles sauber gemacht, aber halt einen Denkfehler mit vor- und nach OT.
17° nach OT wären mal locker die Zündung um 34 Grad falsch eingestellt...
Bearbeitet von Polinizei
Die vom Freund war so ne Rote das war ein Profi gerät aber wir haben da 2 Stunden lang damals bei Tomas Ape getestet sie hat zwar immer wieder nen Blitzer gemacht aber da ist nichst brauchbares dabei raus gekommen.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
