  • Antworten 302
morgen mache ich ein Foto von den Markierungen
Simon hatte eine Blitzpistole von ATU
mach lieber ein foto von deinem ca. 100 kmh fahrenden, dreirädrigen moppet.
dreh einfach die zgp in die andere richtung. denn schlimmer gehts nimmer.
besser ist natürlich abblitzen, keine frage.
Sollte die Kiste bei 17°nOT. nich rückwärtsfahren?
dass ist so bei der ape dass mann im diff. ein zahnrad umschalten kann
dann hatt mann die 4 gänge rückwärts :-D
kann mann sich quasi aussuchen!
mfg
nicht wenn man sie "vorwärts" ankickt. 17° n.OT sollte aber nicht so leicht anzukriegen sein wie mit vorzündung glaub ich.
dann kann er sozusagen ja einfach das wendegetiebe umschalten auf rückwerts und die ape normal vorwärts anrollen lassen?!
edith meint, probier das doch mal schnell david, dann sind alle zweifel besitigt (oder auch nicht)...
Bearbeitet von 100 spezial
anspringen tut sie perfekt und hat sauberes Standgas
in dem fall tippe ich eher auf was in der nähe von OT als ZZP.
mit 8° VZ schafft meine karre auch mit HP4 ohne Gaser abstimmen nen über mehrere Minuten stabilen Leerlauf von 800 Umdrehungen in der Minute. Wenn das bei dir auch so ist, dann wäre das ein Indiz. Wenn nicht, muss es noch lange nichts heissen. bin gespannt was passiert wenn du morgen die zündung verdrehst.
hallo
Erstmal zum guten:
Ich bin in Resonanz gekommen :-D :-D
Nachdem ich die Zündung so eingestellt hatte wie es mir der Polinizei empfolen hat.
Da war wirklich irgendein Denkfehler
Sie läuft zwar immer noch nicht perfekt aber immerhin deutlich besser als vorher
Unten raus läuft sie genau gleich wie vorher. Mem merkt dass sie bei Stand deutlich schneller hoch dreht als vorher :-D:-D
Erstmal zum guten:
Ich bin in Resonanz gekommen :-D:-D
Jo, passiert mir beim saufen auch manchmal........ :-D
So, und @david: Am liebsten würd ich Dir die Karre wegnehmen, wie kannst Du
nur so lange einen so grundsätzlichen Fehler übersehen. Zündungseinstelltopics
gibts hier ja wohl mehr als genug. *kopfschüttel*
Aber ich drück Dir die Daumen daß es jetzt bald was wird mit dem Dauergrinsen....... :-D
LG,
Ölsau
@ david
nut + keil kw und polrad in ordnung, würde sirklich in nächster zeit mal die zündung abblitzen, vielleicht ist die so daneben!?
juhu, war also genau richtig.... :-D
na dann noch genau abblitzen und vergaser genau einstellen und spass ham.. vielleicht schau ich mal vorbei bei dir, muss eh in nächster zeit raus zum werner... :-D
