  • Antworten 302
Ein Video gibt es sobald Werner die Zündung geblizt hat
Mir ist aufgefallen dass sie in der Resonanz nen ziemlichen Rauch macht
Bearbeitet von David15
mach mal langsam mit runter düsen, auch wenn das qualmt. bei mir ist auf den letzten seiten so ein wenig der eindruck entstanden dass du die sache nicht voll im griff hast, da würde ich lieber ganz langsam und mit bedacht vorgehen als was zu zerschießen. außer halt du hast in deinen dello eine 220 hauptdüse genagelt oder so.
ich hab im Moment den Dellorto drauf der ist für ne Aprilia RS abgestimmt und hat ne 145er HD verschraubt.
das iss nicht so clever von dir, würde ich meinen. bei dem zylinder lag so'n wisch bei mit der einen oder anderen angabe zu düsen, wenn mich nicht alles täuscht wurden da hauptdüsen bei dellorto um 170 angedacht. würde ich der einfachheit halber mal zumindest für den anfang grob beherzigen.
Ohne Luffi ist die Kerze kohlschwarz
ich hab jezt wieder das Lüfterrad runter gemacht und mir ist aufgefallen dass es nun minimal am Zylinder staft, vorher hatte ich noch 1 mm Luft dazwischen
nein noch nicht
ich hab jezt ne kleine Runde gmeacht und muss sagen der Falc Auspuff kann was der Druck von unten ist sehr schön
Jetzt war ich grad mal 2 Tage auf Mallorca, das Topic net verfolgt und jetzt diese Überraschung :-D
Endlich geht da mal was :-D
..oder nicht mehr
naja,ich wünsch ihm das beste.
wär ja jammerschade bei so einem zylinder alles wegen ner fehleinstellung kaputt gemacht zu haben.
@David, wenn er gefressen hat, meld dich bei mir, ich nehm dir den ab :-D
war grad beim david
zündung war früher auf simonsche9°, danach laut gsf-schätzeinstellung auf 26°
jetzt knackige 17°
motor klingt schonmal gsunder jetzt
vergasereinstellung ist aber noch untern hund
wir hatten leider keine düsen und die schräge primär zieht ihm den lüfter zum zylinder hin, unter last, da muss noch umgerüstet werden.
durfte dann noch einen der ersten falc rohlinge begutachten
war unbeschichtet da laut falc materialfehler
aber meine fresse das ist schon ein sexuell löchriges teil :-D
also david dann schau mal dass du den gaser eingestellt der bekommst, dann klappt das auch mit den ferden und mädels und so
ÖFTERS :-D
-mächtiger-insiderwitz-
Erstmal vielen Dank an Werner :-D
Ich werd das Lüfterrad in der nächsten Woche abdrehen und dann gehts rund, nachdem der Vergaser abgestimmt wurde
ich hab ihn gerade nochmal angelassen, irgendwie dreht er jezt schöner und schneller rauf :-D
Das mit dem Gaser werd ich schon hin bekommen
Ne Kurve im eingebauten Zustand ist im Momebt etwas schlecht da ich kein Aufnahmegerät habe.
ich kann im Moment nur mit dem Prüfstand ein Diagramm machen aber dazu muss ich den Motor rausbauen.
Ich hab heut das Lüfterrad runter gemacht und auf die Zündgrundpaltte und auf das Motorgehäuse eine markierung gemacht.
Was mir jezt noch etwas sorgen macht ist das schiefe primär...
ich würd auf geradeverzahntes umbaun.
jetzt is schon egal.
hast soviel zeit nur rumgemurkst,dann kannst es gleich komplett optimieren.
bei der leistung(die sein SOLLTE) reisst es dir vielleicht sogar noch etwas durch mit der schrägen.
naja ist doch eigentlich ganz klar die Sachen bau den Motor aus, steck ne gerade verzahnte Primär rein und stell den Motor auf den Prüfstand...
nachtschicht eingelegt?
rennt der hobel endlich?
tuts dir nicht schon leid?bis jetzt hättest das papiergeld genausogut klein zusammenrollen können und ins öleinfüllloch stopfen können-->da würd er sogar besser laufen als bis dato!
