Servus!
Mir ist das ehrlich gesagt schon extrem peinlich und ich bitte euch, mich nicht zu verarschen!
Als ich vorhin nach Hause gefahren bin, ist mir eine Red Bull Dose im Vergaserraum über dem Luftfilter "explodiert". Ich hatte drei von denen, ohne mir was dabei zu denken, unter die Sitzbank getan.
Am Ortsende bin ich über einen Speedbumb gefahren und wollte danach beschleunigen. Allerdings wollte meine Liebe nicht Hochdrehen. Wie als wär kein Sprit angekommen, nur das sie bei Vollgas grade so die Geschwindigkeit halten konnte. Nach 10s war der Spuk vorbei und ich bin ohne Probleme weiter. Ich wusste gar nicht, dass es eine der Dosen zerlegt hat... Ein Klemmer war es meines erachtens nicht, aber irgendetwas kanpp davor :-D Anscheinend hat sich in der Zeit das RedBull schön verteilt und die angesaute Luft damit angereichert
Zuhause ist mir dann aufgefallen, dass die ganze linke Backe mit braunem Zeug bespritzt war. Keine Ahnung wie des da hingekommen ist. Jedenfals war in der Dose nur noch ein bissal Suppe drin.
So jetzt die Frage: kann dabei irgendwas kaputt gegenagen sein, da das RedBull ja nicht verbrennt und die Schmierung beeinträchtigt?! Würdet ihr irgendwas überprüfen/checken/ausbauen oder scheiß drauf? Den Luftfilter hab ich schon zerlegt und gereinigt.
Mythbusteredit meint noch, dass Red Bull einer Vespa auf jedenfall keine Flügel verleiht! Und es hat nichtmal gut gerochen...
Bearbeitet von maddin90
Also ich würd eventuell mal den Vergaser sauber machen (Innen wie Außen) das die Süffe da net irgendwo drin picht und dann es leben anfängt :D
Ansonsten denk ich net das des so tragisch is, denn du hast des zeug ja nich komplett in vergaser einfüllt sondern da wird halt vllt a bissl was rein gloffen sei...
Also Vergaser Putzen und weiter heizen....
Kannst auch jetzt ne Studie anfangen wie lang dein Motor mit unterschiedlichen Mengen an RedBull Beimischungen fährt. Ich fänds interessant :-D
Immer wenn Mutti in die Garage kommt, sagt sie: Junge wie sieht dein Mofa eigentlich aus... Putzen Junge, putzen, du musst putzen Junge :-D
Sorry :-D
Gescheite Antworten gab´s doch schon. Zum Beispiel:
das triffts
Also ich hab jetzt drauf geschießen und auch getroffen. Nun hat es aber den Anschein, dass die Öffung des originalen Luftfilterskastens des Dello 19.19 durch die Zielgenauigkeit meinerseits verengt worden ist, sodass der Motor nicht genug Luft ansaugen kann.
Ich werd weiter experimentieren und weiter berichten!
Stinken tut es jedoch gewaltig, aber zum glück muss ich das während der fahrt nicht riechen! :-D
Edit: :-D
    • Du hast 100% Recht! Natürich 87mm Pleuel.   Die Wangen sind Langhub, Das Pleuel Kurzhub! Danke für die Korrektur!
    • Im Scooter Center ist die Liedolsheim in der 47Z Version noch lieferbar.
    • Ich tendiere auch dazu. Ich habe halt die Wahl zwischen abgenutzten Zähnen und halbwegs schöner Lauffläche oder guten Zähnen dafür aber querstriemen in der Lauffläche. Oder halt das neue BGM das etwas enger ist.   @ARO_80 Ich habe ja keine Drehbank... Aber ich wüsste auch nicht wie ich das anständig spannen sollte?   Bin durch die zwei originalen jetzt mal mit der flex-honbürste durch, Nu sieht das ganz passabel aus und masslich ist es praktisch immer noch gleich, evtl 1/100 mehr. Die Querrillen sind halt immer noch etwas vorhanden aber ich glaube das stört auch nicht.       Hat denn jemand mal ein neues von Piaggio mit einem halbwegs genauen Messschieber vermessen? Vielleicht ist das Sollmaß ja auch 20.53,wie das BGM und meine sind einfach abgenutzt?
    • Streng genommen ja, denn auch das ist einer der Teile der wie ich finde tollen Geschichte des Rennwagens. Das übliche Rennwagenlivery von MAZDASPEED ist blau-weiß, wie auch auf der Nummer 56, dem 787-001. Da aber der Hauptsponsor Charge Renown, ein japanischer Modehersteller dem Team trotz eher schwachem Erfolg über Jahre die Stange gehalten hat, haben sie als Dank angefangen die Autos im Design dieser Socken zu lackieren.
