Habe heute beim TÜV erfahren das ich nicht ne ganz normale 50N habe sondern eine 50S. Hat mich natürlich sehr erfreut da in den neuen Papieren auch 60 kmh drin steht. Kurze frage. hat die 50S eine längere übersetzung drin als die normale 50N???
MFG Pascal
Bearbeitet von upsyde
Getriebe: keine genaue Ahnung; Primär ist wohl länger. Aber die 50S ist keine "normale" Fuffi, muß zugelassen werden und kann auch richtig teuer in der Versicherung sein.
Müssten genau 64 drin stehn und sind nicht mit dem 50ger Kennzeichen offiziel zu fahren. Hat ne 3,72 drinn in verbindung mit ner Rennwelle. :-D
Also mein Tüv mann hat mir normale 50er Papiere ausgestellt. Er meinte nur das man die Vespa nicht mit dem M Führerschein fahren darf aber trotzdem ein kleines Täfelchen ausreicht. Naja er hats mir ja so abgenommen. Oder könnte es ärger mit den Bullen geben? 3.72er Übersetzung hört sich ja gut an da sowieso ein 75er drauf ist.
MFG Pascal
Hatte auch mal ne 50S :-D , bei der beim Kauf neben der normalen Betriebserlaubnis noch der entwertete alte Typenschein dabei war mit "64km/h" Höchstgeschwindigkeit. Irgendwann Anfang der 80er Jahre sind ja die früheren Kleinkrafträder, also Fuffies ohne Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung in die heutige Klasse der Leichtkrafträder übergegangen (also das, was dann die "80er" Klasse war). Viele haben sich spätestens dann die 50S drosseln lassen oder sich gleich einen größeren Roller geholt, weil die Versicherungsprämien schon in den 70er enorm gestiegen waren. Aus diesem Grund gibt es nur noch wenige "echte 50S" mit großem Nummernschild. Was genau die Drossel ist (kleiner Auspuffkrümmer, 16:10 Vergaser statt 16:16) kann ich nicht sagen, aber der Roller hat definitiv eine etwas längere Übersetzung.
Wie siehts denn eigentlich mit dem Typenschild aus? Muss da auch 50S drauf stehen oder ist es ok wenn 50N wie bei den ganz normalen drauf steht. Das es das wischtigste ist das die Richtige Rahmennumer und Bj. drauf steht. Oder wie ist das? Hab jetzt nämlich ein leeres Typenschild zuhause wo ja 50N drauf steht.
