Haltbarkeit 4 Scheiben Kupplung XL2
da frag ich mich was da für ne kuplung drin hast ?! die scheint ja auch zu halten.... oder ? dann weist doch eigentlich eh was verbauen musst wenn nicht ausprobieren willst...
O
Ja ich hab eine Kupplung die jeweils ein jahr hält inkl. rennen usw. , habe schon seit 8 jahren mit diesem mopet 24 PS aber die hab ich mir selber zusammenpasteln müssen und jetzt ist es hald so das ich mir einfach div. Teile fertig kaufen möchte und aus, da ich ein neues projekt habe mit über 43 PS hoffe es werden noch mehr, habe ich keine zeit mehr für Dinge die man evt. fertig kaufen könnte. :-D
Bearbeitet von Primavera250
  • Antworten 215
Hatte ich auch, also verschieden Lange. Die Drahtstärke hab ich allerdings nicht gemessen. Allerdings wiesen einige ein Blockmaß von >12mm auf. Hab dann die mit dem geringeren verbaut.
also wenn die für 24PS 1 jahr hällt dann weis ich nicht was du noch willst ?
O
Wie gesagt ich möchte es mir einfach kaufen wenn es möglich ist und nicht wie sonst sämtliche
Geschäfte abklappern damit ich dort die kleinen federn woanders die großen federn wieder woanders die beläge usw. bekomme und anschlissen mit viel zeit die zwischenscheiben zurecht feile usw.
11,86mm. Die Angabe ist, glaub ich, vom Gerhard. Wie der das genau bestimmt hat, weiss ich nicht (mehr).
Im prinzip kann man das bestimmen in dem man die ausrückscheibe(heißt die so?) vermisst. der abstand zwischen federauflagefläche und unterseite reibfläche müsst das maß ergeben.
hat das jemand verstanden?
Das ist wohl eher das Minimalmaß in dem Sinn, dass ein geringeres Blockmaß nix bringt. Daß maximale Blockmaß ist vom Sinn her das, welches genug Weg zulässt, damit die Kupplung trennt. Wie man das messen soll, ist mit halt ein Rätsel.
Edit: Oder vielleicht noch, dass Maß bei dem die Federn erst auf Block gehen, nachdem der größt mögliche Weg von der Betätigungsmechanik zurückgelegt ist, also Faktor Hebel am Lenker und Deckel.
Edit2:
alles was auf Block länger ist als diese beidseitig gekürzten Worb-Federn auf dem Foto trennt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schlechter als es mit kürzeren Federn möglich wäre.
Die 3 Sätze Worb Federn die ich hier habe müssen (mussten) alle gekürzt werden, von den goldenen (die es übrigens in unterschiedlicher Drahtstärke gibt, 1,6 und 1,7mm) gibts welche die gekürzt werden müssen und welche die so funktionieren.
Quelle
Das war natürlich bevor es die passenden Federn beim Worbel gab.
Bearbeitet von Brosi
Das maximal noch zulässige Blockmaß kannst Du nur bei ausgerückter Kulu ermitteln und das ist sowieso
von Kulu zu Kulu verschieden, je nachdem welche Beläge und sonstige Teile verbaut sind, Luigi-Toleranz
spielt da auch noch rein. Da hilft nur ausprobieren.
Lötzinnmethode?
Also Lötzinn zwischen die Federwindungen stecken, einmal Kulu betätigen und wenns Zinn ab ist dann weißt daß Deine
Federn auf Block gegangen sind. :-D
LG
merke jetzt auch dass ich da bis dato zu unbedarft rangegangen bin. wenn topic durch bitte kleine zusammenfassung erstellen, vorher geh' ich an den motor nicht mehr ran.
@primavera 250:
verstehe deinen ansatz gut. was spricht dagegen einfach bei worb5 oder bei lth surflex-beläge und verstärkte federn zu bestellen? das scheint beim einen oder anderen funktioniert zu haben. allerdings war das zugegebenermaßen bevor sich den beteiligten die problemlage in der hier gelieferten vollständigkeit erschlossen hat.
Bearbeitet von amazombi
Ich weiss nicht so genau, wo die Menschheit heute wäre, wenn sie sich nur für die Hintergründe von Dingen interessieren würde, die Probleme machen.
auf der autobahn zwischen ennepetal und castrop-rauxel?
die sache mit dem ausrückweg finde ich auch interessant, wann welche federn auf block gehen ist auch nicht so blöd zu wissen. was mich halt überfordert ist warum man auf der suche nach einer idealerweise aus einer hand erhältlichen kauflösung für einen 24ps motor mit vorhandener kupplungslösung eine oder mehrere antworten kriegt, trotzdem darauf beharrt man müsse was aus restteilen die man zuhause rumliegen hat verbauen und dafür die absolution haben will, die aber nur von einem kriegt der zwar genau das selbe, nur halt komplett anders, verbaut hat, aber eigentlich einen 43ps motor mit demnächst noch mehr leistung am start hat, zwischendurch noch einer anmerkt die zentralfedermalossi-geschichte müsse ja auch im xlII topic verwurstet werden, dabei aber völlig außer acht lässt dass die dinger von der kuppelei und von allem irgendwie schon funktionieren, aber halt nicht so voll sexuell. was weiß ich, ich bin da nur voll reizüberflutet.
dadurch, dass die worb5 Federn breiter sind, passt der Abzieher nicht mehr in meine xl2 Kupplung...
bekanntes Problem mit eventuell schon ermittelter Lösung??? Bin für Ratschläge dankbar :-D
es gibt anscheinend zwei abzieher mit unterschiedlichem durchmesser. der kleinere sollte passen. ich hatte wohl zwei mal den größeren und habe die einfach ein stück abgedreht.
@primavera 250:
Spricht nichts dagegen habe auch schon surflex bestellt inkl. cosafeder verstärkt und werde es probieren :-D
die surflex hat von haus aus doppelfedern. die äußeren sind eher weich. ich hätte da wohl eher die inneren weiter verwendet und die äußeren durch was härteres ersetzt.
Man muß erwähnen das die vespa mit 24 PS mein straßenmopet ist und ich überall hinfahre im gegensatzt zur 43PS Vespa und ausserdem kostet die kupplung für dieses Gerät über 400 ? und ist nicht so leicht einzubauen.
    • Mit SG2 Zusatz ist mir noch nie ne Naht von Schwarz auf VA auf Schwarz gerissen... GeWIGt, is klar.
    • Das wär mir ja den Aufwand nicht wert. Ausserdem ist das ja die Handschaltung...so mit drehen und so...das unsere Kisten zu Vespas macht. Ich würde das gar nicht anders haben wollen
    • Ja he ich denks mir ja   - einfach einen 0815-PK Wedi-Satz verbaut und tschau    Danke!!
    • Äh...klar brauchst Du da den anderen WeDi! Das wird auch Dein Problem sein. Da kommt ein anderer passend für die 170-187er Welle rein.   Du brauchst einen 27x47x6mm. Wenn Du den aus dem normalen WeDi Satz verbaust, ist das ein 22,7x47x7/7,5mm. Das würde erklären, wieso Du da ein Problem hast, dass drauf zu bekommen  Ich mach mir gleich mal ne Notiz im Kopf, dass mir das nicht auch passiert. Wir verbauen ja ein 6204 anstelle eines 6303 dort!  Ich werde den vom SCK verbauen. Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kannst aber auch jeden anderen nehmen, ist ja ein bei einem Piaggiofahrzeug verbauter Standard WeDi: https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x47x6mm-bgm-pro-fkm-e10-bestaendig-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-ab-bj.-1972-ts-ab-bj.-1972-gt125-ab-bj.-1972-gtr125-ab-bj.-1972-gl-bgm1043?number=BGM1043   Bild mal von Egigs Seite geklaut/verlinkt. Da siehst Du sehr gut, wie groß der Absatz vom Lagersitz zum WeDi Sitz auf der Kupplungsseite ist. Bei Dir sieht man, dass der WeDi-Innendurchmesser eher so groß wie der Lagerinnendurchmesser ist. 6204 hat 20mm, und der WeDi 22,7. Das kommt hin so grob mit dem Auge betrachtet.
    • Ist eigentlich schon der 2. Wellendichtring - beim Ersten sprang mir auch schon die Feder raus. Gehört da was spezielles hin?
