Wobei ich mir je relativ sicher bin, dass das mit etwas mehr Drehzahl von der Leistung jetzt nicht schlechter wird. Gut, der Auspuff war jetzt erst mal ein Schuß in's Blaue, aber normal sollte das schon grob passen, zumindest wenn man außen rum dann noch etwas abstimmt.
würd ich auch meinen.
so wie das jetzt aussieht, ist es nett, hat auch viel leistung und noch vielmehr drehmoment, aber eigentlich ist es trotzdem totaler quatsch.
da sollte viel mehr band und auch mehr spitzenleistung möglich sein, wenn man auf etwas drehmoment verzichtet und drehzahl zulässt.
Bearbeitet von PXler
du hast schon gelesen das das der erste wurf war?
nur die ruhe...
hier mal ein diagramm:
ca 45 ps
Und was passt daran nicht? Zylinder 'nen Tick tiefer, Auslass wieder hoch, fertig. Und dann schauen, ob er dann den Einbruch oben noch hat. Wenn nicht sind das eher über 45 PS, wenn doch halt mal checken, woran das liegt. Was war denn jetzt die gedachte Nenndrehzahl? Waren das 11? Dann würde das ja grob passen. Rest dann halt Abstimmung und Kleinkram, auf 'nem brauchbaren Weg ist man damit schon.
ca 45 ps
besser, aber zu wenig vorauslaß
alles andere hat der hr. amazombi ja schon vorgegeben.
Eben, deshalb Zylinder tiefer, Auslass hoch. Wäre mein Ansatz, mehr Steuerzeit am Auslass erst mal nicht. Ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf, aber geplant waren eigentlich so 33° VA. Hat der hier nicht, oder? Ich versteh's nicht.
der auspuff macht die geschichte wesentlich symphatischer, ja.
ich könnte mir gut vorstellen, dass da die 50ps angekratzt werden könnten und ein fettes band kommt da auch noch raus.
ich würd mal auf 126- 128 runter gehen und den auslaß langsam wieder hochziehen.
wenn es bauartbedingt aber nicht mehr runter geht, dann auslaß auf 198°
Natürlich ist das besser. Nur passt der Vorauslass nicht. Hatten wir uns da nicht auf 33° geeinigt? Hat das Ding nicht, sag' ich jetzt mal. Sonst würde dir hinten das Drehmoment nicht so weg brechen und du hättest oben halt mehr Leistung. Jetzt mal echt: Habt ihr da auch nur mal 'ne Hauptdüse gewechselt?
Zum in Urlaub fahren ist das aber eher nix. Hab' ich aber dann auch falsch verstanden, ich dachte, die Vorgabe sei erst voll, dann alles. Von Largeframekopieren war nie die Rede.
Würde ich jetzt ohne Scheiß noch mal nachmessen. Ich kann da natürlich auch falsch liegen, aber für mich sieht das nicht nach 33° aus von der Kurve. Wenn er die doch hat passt was anderes nicht. Gibt's 'n Soundfile von dem Lauf? Was habt ihr an Zündung und Bedüsung durchgespielt?
Mit der Aussicht, dass das ganze mit Banane (welcher Art genau auch immer) gefahren werden soll, würde ich trotzdem nicht noch mehr Vorauslass geben. Eigentlich auch nicht, wenn sich herausstellt, das sich bei den Steuerzeiten vermessen wurde.
Klar ich verstehe den Wunsch beim Gernot ordentlich einen abzudrücken. Aber das ist halt auch ein kaum lösbarer Konflikt zwischen Maximalleistung und Bananenfahrbarkeit.
Für die P4 Anwendung würde ich da wohl auch eher versuchen über die Drehzahl zur Leistung zu gehen. Wenn da alles ordentlich geschraubt ist, sollte da auf dem Prüfstand eigentlich nix kaputt gehen.
Nochmal zur Bananenidee. Ich glaube ich würde für die Österreichischen Cops eher in Richtung "BBG Banane" gehen. Vielleicht findet man mit einem deutlich dünneren Auspuff (auf jeden Fall mit Verlegung um den Stoßdämpfer herum) eine möglichkeit den Auspuff deutlich länger zu machen.
Brosi, du bist da zu vernünftig. Die Ansage war, ganz a la Mode, alles scheißegal es zählt nur die Zahl. Band, Anstieg, Drehmoment, Fahrbarkeit, Überhang, Ganganschluss, der ganze alte Scheiß von Gestern spielt null Rolle so lange oben 'ne ordentliche Zahl steht. Deshalb versteh' ich ja den Ansatz, da überhaupt 'nen Auspuff der unter 10 000 peakt hin zu schrauben gar nicht. Das iss wie ausziehen, Kollegen anfluffen, Gleitcreme umme Poperze und dann vorm reinstecken kalte Füße kriegen und schreiend auf die Strasse rennen. Ich persönlich komm' gut ohne Pimmel im Arsch klar, ich spar' mir dann aber halt auch das Rahmenprogramm.
Ich wüd' das Ding zum Fahren komplett tiefer setzen. Da bleiben immer noch locker 35PS über, und mit 'nem dazu passenden Auspuff kriegt man das ziemlich resolochfrei so hin, dass das so ziemlich immer und überall schiebt. Die kürzere Auslasssteuerzeit macht dann auch noch leiser, und wenn man sich da ein paar warme Gedanken zu Ansauggeräuschdämmung und vielleicht noch Enddämpfer macht ist das zumindest bei niedrigen Drehzahln lautstärkemäßig vertretbar. Mit so 'nem Konzept biste aber beim Kurvenzeigen eher so die Wurst. Obwohl Druck in allen Lebenslagen ja eigentlich, so nach meiner Meinung, die eigentliche Daseinsberechtigung der Hubraumgeschichte ist.
wieso wird überhaupt der zylinder angegangen, wenn da was mit banane geplant ist.
ziemlicher schwachsinn, wie ich finde.
Fuer banane sind 210as angedacht.
Entspann dich jens!!!!
Sind grad am pimmelfechteb. Der auspuff hat sich verfärbt :-)
irgend ein zündproblem sollte da wohl vorliegen, glaube aber nicht das unbedingt die vorzündung es sein muß
Vom Sound her klingt das aber schon nach Zündung spät. Das Ding jammert sich so hoch auf Drehzahl ohne dass da mal ordentlich Druck im Geräusch ist. Das sollte ja schon irgendwann so von ööööööööööö auf öööooooaaaawp oder so umschalten, wenn das nachvollziehbar ist. Ich würd' da schon mal 'n Meter auf Früh drehen, oder halt auch mal 'ne Blitze dran halten. Und komplett bis Stinger verfärbt heißt, dass da was ganz gewaltig nicht passt. Normal sollte da vielleicht bis zum letzten Diffusor Farbe sein, da aber dann schon auslaufend. Keine Ahnung.
da läuft auf jedenfall ne verschleppte verbrennung ab, die im auspuff die hitze abwirft.
wenn ihr da an der spülung des zylinders nicht geändert hab, wo ich mal von ausgehe, sollte die zündung bzw. die vorzündung und auch mal die verdichtung gescheckt werden, thermisch ist das nicht wirklich gesund.
könnte auch sein, dass nach der beseitigung auch direkt ne stange mehr an leistung anliegt.
gibt es dazu mal die kurve zum schauen?
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche.
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
