das große "Nicht-Falc-Topic"
vor 59 Minuten schrieb lukulus:
Wenn der 50mm selbstgefräste gaser nicht laufen sollte..
Haha, wie geil ist das denn bitte :-D ich hoffe sehr die Arbeit lohnt sich für dich. Das dürfte dann ein "GSF- first" sein oder?
.....ansonsten kannst du ja auf das ausweichen: (bitte Taschentücher bereithalten) https://www.lectronfuelsystems.com/index.php/billet-single.html
vor 18 Stunden schrieb bork:
yep, sehr geiles Gebastelt.
ausgehen klar, aber ich sach mal ohne Blechschnippel no way !
Du meinst am rahmen...ja da sicher... ist doch kein motor für di strasse...
Ist immer nur für spass roller gedacht..
Qm oder so
vor 2 Minuten schrieb Yamawudri:
Z.B. bei RAM in Mandello bzw bei Como, und da am Besten Ing. panzeri verlangen.
(Stahl beschichten sie auf jeden Fall)
rlg
christian
Aha...wusste ich gar nicht..
Bei ram lass ich ja schon jahre di alu sachen beschichten...
vor 4 Stunden schrieb Yamawudri:
@lukulus
Oder den Sign. Alberto verlangen der ist sehr nett  und wirkt sehr kompetent.
Einfach anrufen aber hurtig weil ueber Natale drehn die sicher auf 14Tage zu.
rlg
christian
Danke für di info..
Ich kenne di ital. Urlaubszeiten genau...:-D
Luk
11 hours ago, lukulus said:
Was wird denn da genau reingeschichtet?
Bricht da nicht der fuss unten gerne ab, wenn die da dann diamant hohnen..
Gibs da n bild wie so n beschichteter graugusszylinder aussieht...?
ciao
nachdem sie ja m.W. nicht nicasilieren duerfen und RAM (angeblich) irgendwie zum gilardoni-clan gehoert nehme ich an es wird nigusiliert.
Ob der fusz haelt kann ich net sagen nehme aber an das sie schon hon-brillen haben werden.
wie ein nigusilierter GG aussieht kann ich nicht anbieten aber es gibt wohl fotos im netz von duennwandigst stahlgebuchsten und beschichteten (z.B.Guzzi) zylindern.
Einfach Alberto fragen der ist sehr informativ und hilfsbereit.
rlg
christian
vor 16 Stunden schrieb sinko:
das musst du aber trotzdem aufschweißen an der nebenwellen ausnehmung....oder?
Ja.. das ist alles genau angepasst.. kickerhalbmond und ritzel müssen auch überschliffen werden.. extrem knapp...aber möglich...
Werde das aber detailiert im topic dafür zeigen...
Luk
So...zylinder ist drauf, quetsche ist 0.9 mm
133/198 di zeiten...weiter runter ging einfach nicht...
Jetz noch krümmer für den auspuff frikeln, dann auf di rolle...
Ist ein gemeinschafts projekt mit stocker 89
Gegen die winterlangeweile...
Luk
  • Like 3
vor 29 Minuten schrieb Barnosch:
Da macht sogar die yankee mal was her ;) :inlove
Bin gespannt.
Ist nur ein testrahmen , mir fehlt noch di kackmutter der polini zündung... dreh ich morgen schnell eine...
Obwohl ich vermute dass di zündung das nicht packt...
Sonst schnall ich di prog. Pvl vom 50er drauf...
Mann wird sehen..
Luk
