Bastelt hier keiner mehr individuelle Sachen? Alle dem M200 verfallen?
Vielleicht kann @Blaumann mal berichten, wie es mit dem Cagiva Gilardoni weiter gegangen ist bzw weiter geht. Mit Sicherheit für viele Interessant, weil Kurven von unbearbeitet bis Scheunentor gefahren wurden. So Blau jetzt bist du dran:-D
Bearbeitet von lokalpatriot
wird zeit, warte schon echt ungeduldig.
die beste bastelei seit jahren muß endlich mal zum abschluß kommen
Am 9.2.2019 um 12:10 schrieb lokalpatriot:
 Ja Dankeschön.
In zwei Wochen geht’s weiter. Ich werde berichten.
News vom big , ersten kurven gemacht,
Noch mit 38er pj gaser und di nebenauslässe klein. Binn aber schon sehr zufrieden für di ersten läufe..:-)
Luk
  • Like 5
  • 7 Monate später...
  • 11 Monate später...
Grad bei FB drüber gestolpert:
https://www.battellinimotors.it/
125cm³ Zylinder in Luftgekühlt, Zweistufiges RAVE (!?), 33PS bei 10500
das wär doch ein feiner Fremdzylinder für die ohne Blinkerfraktion :-)
Hat wer Infos/Bilder?
Am 17.2.2019 um 20:12 hat Blaumann folgendes von sich gegeben:
Los! Schneller!
  • Like 4
Zitat
Good evening, the cylinder has been designed for a motor assembly to be applied to the paramotor, the dimensions are 54 x 54 mm 125 cc, the finning obviously does not fit the vespa cooling cool. The fixing holes are like all 88.2 x 88.2 x 8 kart cylinders. I enclose a picture of the lights
Greetings Mauro
Bild darf ich zeigen:
Zitat
...If you want to publish them, go ahead...
Zitat
the dimensions are about 150 x 130 mm, the cylinder is 94 mm high + about 60 head with dimensions of 130x130 mm
:inlove:
Das ist praktisch ein 125cm³ Kartzylinder in Luftgekühlt. Schon geil.
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 5
  • 1 Jahr später...
 Ja Dankeschön.
So gerade im Moment sind die 2 Wochen rum:wheeeha:!
Hier nochmal irgendwas in der Pipeline?:gsf_tumbleweed:
  • Haha 1
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
