Ganz großes Kino vom Tim. Hat Spaß gemacht!
Vor allem unsere Gesichter, als der verlegte Drehzahlbegrenzer dann durch den Limbo getauscht wurde. :D
Grüße
Zapper
Das ist mal Hammer! :thumbsup:  Beobachte das mit dem Tim seiner Else schon lange da mich luftgekühlte Fremdzylinder sehr interessieren. Es ist echt schön zu sehen wie der Motor Schritt für Schritt weiterntwickelt wurde. Viel Glück in Stockach! Vielleicht schaff ich es auch zu kommen und die Karre in Aktion zu sehen.
Das geilste ist, dass die Laufbuchse aus einem deutlich besseren Material zu sein scheint als die LA-Sleeve Laufbuchse die da vorher drin gewesen ist - nach dieser miesen Vollgasorgie mit Kolbengeschwindigkeiten von +29m/s sieht die Buchse noch so aus, wie sie aussehen soll. Man sieht durch den Auslasskanal noch das Honbild.
An dieser Stelle also einmal ein dickes DANKE an Olli von www.grand-sport.de.
Man was freu ich mich auf Stockach :-)
  • Like 3
nach ein paar schwierigkeiten, adapterplatten bekomm ich bis montag, hab jetz mal zylinder "vermessen" beim normalen polini evo hab ich auslasskanal von 34mm und bei mir von 63mm also kürz ich den falc hornet um knapp 30mm und punkte ihn am flansch an, und dann ab zum wig schweißen, oder muss ich noch irgenwas beachten?
mike
Bearbeitet von brumsi
Ich hatte meinen Motor schon im DBM-Topic vorgestellt.
Heute war ich mal wieder auf dem Prüfstand und hab ein paar Pferdchen gefunden. 32PS aus 138ccm  :wheeeha:
Ich dokumentiere hier mal meine Fortschritte:
Anfangssetup:
Zylinder: Athena für Honda MTX80, einteiliger Auslass (72%), Direkteinlass, Befestigung über Original Vespa Stehbolzen
Kolben: GS-Race 57mm
Kurbelwelle: 54mm Hub, 110mm Pleuel
Vergaser: Keihin PWK38AS
Membran: RD350 mit original Metallplättchen
Ansauger: Eigenbau
Vespatronic
Steuerzeiten: ca.127/198
Erster Prüfstandslauf: 20.04.2013
rote Kurve: Eigenbauauspuff
blaue Kurve: gleicher Auspuff, aber Krümmer 4cm gekürzt
schwarz und grün: Zündung etwas vor und zurück gedreht
2013.04.20 Zündung-RS.pdf
Zweiter Prüfstandslauf: 08.06.2013
rot: Eigenbauauspuff vom 20.04.2013, jetzt aber verlegt
blau: kurzer Ansaugstutzen montiert
grün: Vforce4 mit kurzen Ansaugstutzen verbaut
schwarz: HD von 165 auf 170
2013.06.08 Einlass.pdf
Dritter Prüfstandslauf: 02.07.2013
rot: gleiches Setup wie 08.06., schwarze Kurve
blau: gleicher Auspuff, aber Krümmer um weitere 4cm gekürzt (Hätte noch weiter ausgedreht. Hatte aber ein Spritproblem bei hohen Drehzahlen)
grün: Auspuff vom 20.04. geändert: steilere Konuswinkel. (Ist übrigens gleich lang wie der Auspuff von der blauen Kurve)
2013.07.02 Auspufftest.pdf
Weitere geplante Schritte:
-Kopf mit geänderter Brennraumgeometrie
-Steuerzeiten mittels Fudi erhöhen
Wenn noch jemand Tips hat, gerne her damit. Danke  :cheers:
Bearbeitet von jolle
Ist ein bearbeiteter Malossi-Kopf drauf.
Der Brennraum wurde aber mal für nen Malossi mit 51mm Hub und 1mm QK bearbeitet. Da der Malossi ne 57,5mm Bohrung hat, ist der Brennraumdurchmesser auch zu groß für meinen Zylinder.
Den Kopf hab ich hier mit 1,2mm QK verbaut, um mit der Verdichtung nicht zu hoch zu kommen.
Mein neuer Kopf liegt beim Gravedigger zur Bearbeitung. Mal sehen, ob der noch was bringt.
  • 1 Jahr später...
Sooooo jetzt hab ich wieder Zeit, letzten 2 Jahre waren ein wenig stressig aber jetzt will ich bis zum Winter meine Else fertig machen, zumindest den Motor! Hab mir jetzt Lager bestellt werd wohl nächste Woche Steuerzeiten messen und kucken wie viel ich den Zylinder unten noch abdrehen muss.
Geplant ist 38 Keihin, Flac-Hornet von Pipedesign und Madsol nebenwelle mit 2.86 Primär, Hartz 4 und Innenrotor
Habe einige Fragen, Kopf will ich aus einem F***-Rohling machen, wer kann mir einen Kopf ausdrehen? (nicht Vespa stehbolzenabstand...)
Hartz4 Kupplung muss mit Ventilschleifpaste auf die Nebenwelle eingeschliffen werden richtig? Welche Federn werden bis ca 30ps benötigt&Öl?
Wollte XL2 Deckel+ XL2 Andruckplatte fahren, geht oder? Oder sollte ich mir lieber F*** holen?
Wegen Krümmer ect. hab hier nen halbfertigen Falc Hornet rumliegen, sollte ich da die gleiche Länge haben wie zb bei einem Polini EVO?
Sprich: mein Krümmerausgang hinten beim Zylinder is länger wie zb bei einem Polini evo, dann muss ich den Auspuff abschneiden um auf die richtige Länge zu kommen, seh ich das richtig?
mfg
post-26621-0-30658900-1433257459_thumb.j
post-26621-0-45790900-1433257501_thumb.j
post-26621-0-13264800-1433257535_thumb.j
post-26621-0-69330600-1433257572_thumb.j
post-26621-0-13544000-1433257824_thumb.j
post-26621-0-28424300-1433257926_thumb.j
post-26621-0-54872600-1433257957_thumb.j
//Was für eine Bohrung und Hub brauchst du denn? Evtl hab ich noch was in meinem Elsenregal übrig.
//Resonanzlänge geht von Kolben bis Ende Gegenkonus - wenn du die gleich halten willst also: Ja!
Deine Platte macht auf mich einen extrem dicken Eindruck - ich weis ja aber auch nicht wie viel du unten abgenommen hast...
Huh, wegen Bohrung, muss ich schauen weiß gerade nicht mehr wenn ich mich nicht irre ca 53-54mm irgendwas um den dreh? und 54 Hub mit edit: 116 Pleul!
Sollte passen, so +/- 1-2mm aber die kommen vom zylinder runter, da der eh unten bissl unschöne Dichtfläche hat! (Platte hat 24mm )
  • 2 Jahre später...
Hat hier mal jemand versucht den Polini Thor auf ein smallframe Gehäuse von quattrini zu packen ?
der wassergekühlte 250 er hätte 60 mm Hub , was garnicht so schlecht passen würde ...
Ich hatte das mal vor. Hab das dann aber verworfen. Wegen Projektstau und Kosten, nicht weil das Projekt irgendwie technisch doof wäre oder so.
Hab eine Polini Thor 200 Fudi irgendwo zuhause rumliegen, die mir damals netterweise jemand kostenlos zugeschickt hat. Konnte ich die Tage mal auf den Scanner legen.
Würde ich dir aber auch zuschicken, wenn du da echtes Interesse dran hast.
Wäre schön, wenn hier nochmal einer basteln würde:inlove:. Der "Simon Evo" wurde ja mittlerweile auch mehrfach auf SF adaptiert- nur was ich da zwischen den Zeilen lese, war das häufig nicht von langer Dauer.
Danke für eure Antworten , dachte schon hier sei alles Tod .
@Brosi
könntest du mir freundlicherweise die Dichtung mal auf die Fläche eines sf Gehäuse legen , idealerweise auf ein quattrini und ein Photo davon machen ?
nur um zu schauen wo die Reise hingeht.
gruß Stefan
Ich bin dieses Jahr schon >1000km mit Baby Else gefahren (incl Nürburgring) und plane mit der dicken Else bei der DBM in Bremen mitzufahren. Hier ist nicht
vor 12 Minuten schrieb ludy1980:
alles Tod .
nur etwas eingeschlafen :sly:
Bearbeitet von Tim Ey
@ludy1980 Zwar kein Quattrinigehäuse und auch kein wassergekühlter 250er Thor, aber der kleine AC 200er Thor passt ohne Schweißen auf nen originalen Block mit 60er Welle :-D
Liegt leider seit ca. 2 Jahren fertig im Regal und wartet auf den Prüfstand...
Projekt #2 reiht sich auch brav ein und wartet auf das finale Setting...
Bearbeitet von FalkR
  • Like 16
