die kiste steht aber schon seit jahren unbenutzt rum.
wenn der falk sich nicht langsam um das geile möpp kümmert werde ich sie wohl mal entführen
sehr geiles gebastel :thumbsup:
was hast du für ein Adapter genutzt für den thor und welche pleuellänge ist verbaut ?
Bearbeitet von ludy1980
vor 3 Stunden schrieb FalkR:
Sind 2 Adapterplatten, ähnlich wie bei den SKR Zylinderumbauten, nur etwas dünner.
Pleuellänge ist 116mm (Bultaco Pleuel).
Photos hast du davon nicht noch zufällig gemacht und willst uns die hier zeigen ?
Die obere, dünne Platte dient nur als verschraubter "Spacer".
Wollte kein zusätzliches Biegemoment in die oberste Platte einbringen, wie bei den SKR Umbauten. Das geht sich vom Stehbolzenabstand mit 70x70 so aus, dass die M8 Gewinde noch neben den planeingesenkten Bohrungen für die M7 Inbusschrauben Platz haben.
Daher konnte man für die Konstruktion beider Platten 7075 Material nehmen. Lässt sich einfach schöner bearbeiten :-)
  • Like 7
Ist ganz einfach: Arbeit, Uni, Abgasanlagen und Umzug mit der kompletten Werkstatt.
Viel Zeit bleibt da nicht. Aber das steht ganz oben auf der to-do-Liste.
vor 11 Minuten schrieb Barnosch:
Ich verstehe nicht wie man solche Projekte 2 Jahre im Regal liegen lassen kann.
Also echt nicht. Null.
Steht seit bestimmt 4 Jahren fertig in der Garage...komme ich auch nicht zu. So spielt das Leben:-D
  • Like 5
Habe gerade meinen M200 Block raus. Wenn mir jemand Fussdichtungen schickt lege ich die gerne mal da drauf. Oder war C2 gefragt?
Da sich die Stehbolzen nicht überschneiden würde sich wohl am meisten das C1 anbieten. Eventuell sogar ohne Platte mit 105er oder 110er Pleuel.
Mit originalem Gehäuse macht man natürlich deutlich Extrapunkte in der Kategorie Oldschoolgebastel Stufe Hart.
vor 7 Minuten schrieb Barnosch:
:drool: oh mann.
Da müssen die Prioritäten mal wieder ins richtige Verhältnis gerückt werden. :whistling:
Aber echt.
@lokalpatriot gib deine Tochter einfach an der nächsten Babyklappe ab und mach den Motor fertig.
vor 3 Stunden schrieb Brosi:
So oder so ähnlich war der Plan , ich hab ein c1 liegen und will mir was schönes daraus bauen...
vor 4 Stunden schrieb FalkR:
nix, erst der mxs!!! :-D den thor kannst du in der Rente fahren :cheers:
also doch nicht nur noch M200 sucker unterwegs :inlove:
Minipolini:
ich schreibe mal nicht dazu seit wann das Ding fertig verstaubt :wallbash:......
bitte weitermachen, man schöpft Hoffnung wenn man die letzten Seiten erblickt, Vesporn :inlove:!!!
cheers momo
Ein zwei Bröckchen hätte ich da auch noch.
Wenn man aber Langstrecke, Familie, degenrative Alterserscheinungen und stressfreies Fahren kombinieren möchte, dann landen solche Dinge schnell auf Halde.
Meine FXR Conversion verstaubt nun auch über eine Saison.
Ich besann mich auf Grauguß und PM 40.
Manchmal ändern sich die Prioritäten halt und Zeit ist kostbar.
Ich habe für Karteileichen also auch aus anderen Gründen vollstes Verständnis.
Echt schön das hier wieder so viel leben reinkommt oder besser drin ist.
jetzt mal ganz doof , wie und wo ist den dauerhaltbar eine Wasserpumpe auf einem quattrini Block zu betreiben wenn man nicht die von quattrini möchte und auch nix mit Strom antreiben will hat sich da mal jemand was für die Straße gebaut ?
der 250 ist mit der Wasserkühlung echt ein Monster also der Thor 250, sowas würde mich schon reizen.
Vermutlich würde das aber etwa 1,5 -2jahre dauern alleine von der Kohle die alle teile kosten ...
vor 7 Stunden schrieb ++Hardy++:
Hab mal gesucht, wo kriegt man denn den Zylinder einzeln? Würde ja mal gerne ne Fudi ordern und mir das ansehen.
Fudi bringe ich dir mit zum Grenzland Geballer.
Ansonsten hatte ich hier schon mal einen Scan hochgeladen:
Bearbeitet von Brosi
    • Korrekt. Kannst versuchen mittels original-Tuning den Zylinder zu optimieren, aber zwischen Aufwand und Ertrag wird da vermutlich ein großes Missverhältnis liegen.
    • Ja, das Zahnrad meinte ich, gibt es meines Wissens auch bei SIP, aber deutlich teurer...   Ich glaube wir müssten mehr über deine Rahmenbedingungen/Präferenzen wissen (Stadt/Land, flach/bergig, allein/zu zweit, schaltfaul ja/nein)   So ein normaler PV Motor wird auch mit normalem 3. Gang chillig zu fahren sein. Du solltest aber wissen, dass der Leistungspeak bei einer PV vielleicht bei 5500 liegt, der Drehmomentpeak noch früher.  Um spritsparend sonntags Brötchen aus dem Nachbardorf zu holen, reicht das lang. Wenn du es etwas ambitionierter willst, dann würde ich den 3-Kanal Zylinder der ET3 oder PK montieren, Welle mit verlängerter Einlasszeit, normale (oder ETS-)Banane,  und halt auch den kurzen 3. Gang.  Leistungs- und Drehmomentpeak werden sich sicher etwas in höhere Drehzahlen verschieben, aber du wirst über das ganze Band an Leistung/Drehmoment gewinnen. Denke das fährt sich dann schon knackig, aber der Leistungsverlauf ist halt nicht so spitz, dass man sich vier Gänge wünscht...
    • Danke für den Input. Das sind nochmal gute Infos für mich.   Ich hab noch einen gebrauchten guten Krüger liegen, den würde ich aber ungern aus dem gleichen Grund verbauen, weil man nur noch DR bekommt. Aber vielleicht mal behalten, wenn damit ne Eintragung nach 89 ginge, die mit dem DR nicht ginge.   Ja genau, weil der Prüfer jetzt sagte, wenn da keine Nummer drinsteht mit Händlerstempel „vom Rollershop“ oder dem, der das Gutachten übernommen oder gar in Besitz genommen hat, dann ginge da generell nix.
    • Auch das schau ich mir an. Aber vermute, dass bei 3 Vergasern wohl eher Dreck das Thema ist
