Das Ding sieht mega-geil aus! Ich habe auch schon andere CNC-Vergaser gesehen, aber der hier gewinnt den Schönheitspreis. :drool:
Wenn du mal Geld brauchst, bau ne Viertaktversion in Kleinserie. Diese Cafe-Racer-Typen würden bei dem Anblick garantiert ein feuchtes Höschen kriegen und sich sowas für ihre Guzzi oder BMW wünschen.
vor 5 Stunden schrieb PXler:
Find die irgendwie scheisse ! Verbauen die bei uns in der Entwicklung bei Audi auch immer ...
aber bei Öl - Sprit Gemisch eher was anderes :)
ruschen hald immer runter ...stinknormaler kühlwasserschlauch mit Gewebe innen und gut is ..
aber by the way ... Luk wollte die Bezugsquelle:)
Also weiter machen - find ich porno das gebastel
Bearbeitet von christianovic
Also rutschen tun die nur wenn nicht vorher ordentlich clean gemacht und das zu befestigende keine tolle rille hat, zudem am besten mit ner geriffelten schlauchschelle befestigen. Hält bei mir sogar nun länger / mehr km als die oldschoolvariante. Zudem sind die schläuche sehr stabil
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
es geht mir immer nur wegen den vibrazionen auf dem vergaser ( aufschäumen in der kammer)
besseren gummi als den vom falc noch nie gehabt,
luk
Möcht mich mal einigen Vorrednern anschließen,
dem @lukulus seine allerfeinsten Bastelarbeiten sind schon wirklich feinste Sahnestückchen,
das Bild von seinem Gaser kommt sofort als Desktop auf meinen Bildschirm;-),
Luk, weiter so:thumbsup:
pr
Noch was aus dem schönen Südtirol....
72x60 für m200 Block
Der Zylinder im Foto ist nicht beschichtet und diehnte nur zum Probeaufbau. Ein zweiterer liegt beim Beschichter und wenn alles nach Zeitplan läuft geht es Ende Januar los
Dann mach ich ne Kleinserie für die Wahnsinnigen unter den Wahnsinnigen
:wheeeha:
Bearbeitet von egig
  • Like 6
vor einer Stunde schrieb Mediakreck:
...ein RSA bzw. DEA-like Flansch? Sind die Nebenauslässe "offen"?
Der Austrittskanal im Flansch ist Oval, wie meinst das mit offene Nebenauslässe?
@lukulus
heil... schxxxe
geile geschichte und haufenweise arbeit!
duesenstock ist wie herkoemmlich oder im schieber aehnlich den Gardner-vergasern?
kompliment bemerkenswert schoene arbeit, maximum respect!!!
rlg
christian
edit: Soeben gesehen Duesenstock in normaler Position und nicht im Schieber!
Bearbeitet von Yamawudri
Moin Vesposi!!!
Der TM ist nun endlich fertig !!!:-D
Am Wochenende lasse ich den endlich mal laufen !!!
Bearbeitet von point0_9
  • Like 11
  • Thanks 2
vor 12 Stunden schrieb PXler:
die sau muß drehen:inlove:
Wenn ich mir den Auspuff so anschaue, wird sie das auch. :inlove:
vor 15 Stunden schrieb point0_9:
Moin Vesposi!!!
Richtig geile Scheiße,ist das dein Motor für dieses Jahr Kölner Kurs?
Muß erstmal halten :muah: Dann bewege ich den erstmal einpaar Runden in SPA auf der Kartstrecke.
Und wenn der Motor das ausgehalten hat dann gehts zum Ring:-D
Hallo Luk,
Will Deine hammergeile arbeit nicht schlechtreden, aber wenn der Vergaser aus freie saugt
und nicht 2 cm vor eine wand steht (bekleidung) ist es viel mehr vorteilhaft
eine Trichter machen wo die Strömung sind voll entwickelt vor es das mischrohr passiert.
In dem sinne ist der VHSD oder VHSC mit der Radius nicht so schlecht.
Kehin oder mikuni mit die ellipseneintritt marginell besser.
kannst Du ja auch noch was ausdrücken und testen. wollte es nur sagen :inlove:
lg
truls
Die chance das der der läuft , ist relativ gering..
So 70/30 würd ich sagen..m
Aber für di stellage reicht der..
Xxl nadel ist fertig...
