wie kann man die Leistungskurve nach oben hin verschieben?
Also weniger Kraft in den unteren Drehzahlen, dafür mehr Leistung in den hohen Drehzahlen?
Geht das?
Falls ja wie?
Gehts durch Frühzündung, oder durch Spätzündung?
Ich frage da ich hierzu widersprüchliche Aussagen zu gefunden habe
Bearbeitet von Berserker
kommt auf deine komponenten an, ob diese das auch unterstützen.
ansonsten würde ich sagen mehr VA könnte helfen
durch einfaches Verstellen des Zündzeitpunktes wird das Lesitungsband nicht verschoben.
Was man generell sagen kann, ist das Früher zündzeitpunkt mehr Leistung bringt als später. Jedoch wird dadurch der Zylinder, Kopf und Kolben thermisch wie mechanisch stärker belastet.
Was Du vorhast geht durch Auspuff, Vergaser und Steuerzeitenoptimierung.
MfG, Heiko.
was ist n "VA"?
Falls du Zündungsvorverstellung meinst, dann hatte ich auch immer diese Meinung.
Schrauberling schreibt jedoch:
"Je später der Zündzeitpunkt (z.B. 16 °), umso mehr verschiebt sich die maximale Leistung
in Richtung höherer Drehzahlen."
MfG, Heiko.
Der Zylinder ist ein 112er Polini
Der Vergaser ist ein 19.19.
Der Auspuff ein Polini links.
Der 4. Gang zieht nicht richtig.
Es kann echt sein, dass die Steuerzeiten hinüber sind.
Ich habe den Motor gebraucht gekauft, es waren 3 ! Fussdichtungen verbaut
Kann man die Steuerzeiten meesen bei eingebautem Motor?
Vlt. durch Versetzen des Zylinders so dass der Auslass zur Seite schaut?
Ich habe so ne Anleitung die aber auch den Einlass misst.
Geht denn das überhaupt bei Gehäuseinlass?
Den Auslass müsst ich dann etwas weiter nach oben fräasen um mehr VA zu erreichen oder?
komische fragen, ich denke du solltest mal ein paar bücher, alternativ internetseiten zu diesem thema selbstständig erlesen, dann hättest du nen grundstock zum aufbauen. fühlt sich, als ob du dir weder etwas zusammenreimen, noch überlegen könntest...
aber:
ja, kann man.
sicherlich nicht, das wäre sehr merkwürdig,
nur, wenn du auch durch den einlaß auf die kw schaust.
jau
die benutz ich ja regelmässig!
Dass mann mir dann aber trotzdem sagt, dass ich komische Fragen stellen würde, und dass ich mir Bücher durchlesen sollte usw. das ist schon etwas demotivierend :-D
Schrauberling schreibt:
Kann mir jemand sagen ob das so stimmt?
abhängig vom motor würde ich sagen ja, das stimmt.
Man verbessere mich bitte wenn ich taeusche...
Die Entzuendung des Gemisches unterliegt gewissen Traegheiten.
Wenn man vorhat den Hauptteil der durch die Verbrennung gewonnenen Energie zu nutzen
will man auch den Hauptteil der Verbrennung kurz nach dem OT haben.
Durch die erwaehnten Traegheiten (eigentlich Drehzahlabhaengig) muss die Zuendung ein gutes Stueck frueher einsetzen
also zB wie oben genannt bei 16° vor OT. Was ja aufgrund eines starren ZZP eh ein Kompromiss ist.
Will mann den Bereich ( kurz nach OT ) auch bei sehr hohen Drehzahlen muesste man
meiner Meinung nach den ZuendZeitPunkt FRUEHER waehlen (also zB 18° vor OT)!
Weil gleiche Traegheit bei schnellerer Umdrehung ergaebe bei gleichem Zuendzeitpunkt eine
spaetere Verbrennung als gewuenscht und somit weniger Leistung.
So, jetzt hab ich mich als Newbe mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt!
Cheers
Ganz Theoretisch ist das wohl so, es ändert sich aber bei höheren Drehzahlen die Durchbrenngeschwindigkeit usw und ein späterer Zzp macht wieder mehr Sinn wie von jemand Fachfremdes (jemand wie ich es bin) gedacht. Also gelesen, germerkt und umgesetzt. Funktioniert ja im Prinzip auch.
Heisst das dann, dass bei hoeheren Drehzahlen die Durchbrenngeschwindigkeit einen derartigen Zahn zulegt, dass nicht nur der Trend der spaeteren Verbrennung
kompensiert wird sondern der Punkt der Verbrennung sogar wieder Richtung OT wandert???
Und sprechen wir bei "hoeheren Drehzahlen" vom Beginn des Resonanzbereichs, weil hoeherer Druck vom Auspuff die Durchbrenngeschwindigkeit erhoeht?
Oder ist die Temperaturerhoehung bei hohen Drehzahlen ausschlaggebender fuer den Druckanstieg?
Das mit lesen, merken, anwenden ist sicher auch zielfuehrend, aber
verstehen wuerde ich es schon gern!
Bearbeitet von tobuid
habe gestern mal die von den nukes für den Polini 112 empfohlene ZZP 16° v.OT im Leerlauf auf 12° v.OT geändert.
vmax war >70, ist ist nun bei ca. 57 km/h :-D
Es scheint, dass die Zündung bei meinem setup bei mehr Spätzündung uneffektiv ist.
Die ersten Gänge lassen sich gut hochdrehen, im 3. ist bei ca. 6500, im 4. bei etwa 4000 Umdrehungen Schluss
Wo soll denn bitte 12° empfohlen sein? Haste mal den Link?
ich meinte die 16°
Die 12° sind nur ein Versuch aus Verzweiflung gewesen
habe gestern mal die von den nukes für den Polini 112 empfohlene ZZP 16° v.OT im Leerlauf auf [nicht von den nukes empfohlene] 12° v.OT geändert.
Heisst das dann, dass bei hoeheren Drehzahlen die Durchbrenngeschwindigkeit einen derartigen Zahn zulegt, dass nicht nur der Trend der spaeteren Verbrennung kompensiert wird sondern der Punkt der Verbrennung sogar wieder Richtung OT wandert???
ja.
nein. "schuld" daran ist der zylinderkopf, genauer gesagt die quetschfläche.
r
Ok, danke erst mal!
Haette ich nicht erwartet!
Und bevor ich jetzt wild weiterfrage werd ich erst mal ne Runde Quetschkanten-/flaechentheorie lesen.
Das uebersteigt naemlich gerade mein gefaehrliches Halbwissen!
cheers
Das mit der schnelleren Durchbrenngeschwindigkeit bei zunehmenden Revs
ist nur beim Zweitakter so.
Viertakter haben eine relativ konstante Dbg und da macht es Sinn bei höheren
Revs auf früh zu stellen. Da die meisten Noobs diesbezüglich nur Viertaktwissen
kennen, wundern sie sich dann wenn sie zum ersten mal was über die
Verbrennungsbedingungen beim Zweitakter hören.
LG,
Ölsau
