  • Antworten 60
*lach* Beim Anrollern war ich länger an der Theke / auffer Bank mit Frau Hörnchen und Herrn Cox als Du :))
Das ist gut möglich, beim Anrollern war ich auch noch nie. :-D:-D
Bearbeitet von marc74
Euch mal viel Spaß...und rockt das Haus
beim 'Terror-Camp' der Südpalästinenser :-D
Ich muss leider meine Musik woanderst zum Besten geben :-D
Falls die Darmstädter gerade kein Roller unterm Arsch haben
...auf den Soul nicht verzichten möchten:
Samstag: SUNDAE SOUL im STELLA in Darmstadt
The full range of Modern Soul Music
Sa, 22. September 2007
STELLA
Rheinstr. 42-44
Darmstadt
ab 22:00 Uhr
DJs: Atze Knauf, Thorsten Scheu & Weller
Special guest: Florian Heiberger (NorthernSoulPolizei)
PEPE
War wieder mal ein sehr gelungendes Abrollern, bis auf den Umstand, dass ich nicht lange bleiben konnte und dazu nur Alkfrei saufen durfte.
Ein paar Fotos habe ich auf unserer Homepage: www.solidgold.sc eingestellt :-D
Ich darf auch noch mal allen Danken...die da waren und natürlich auch den Veranstaltern(Southpaletines)
Besonders gefreut habe ich mich, endlich mal UDA zu sehen!!! Terrormädel??? :-D
leider wars nur den einen Abend aber der hatte es in sich!! Buah...mörder viel gesoffen...erschreckend!!! Alkmarathon
aber ohne Probleme gut überstanden(kein Schädelbrummen oder :-D )
Aber ich habe wieder super guten Spass gehabt mit Euch..ich bin fast erstickt vor Lachen!!!
Fazit: Southpalentine An-Abrollern kann ich wärmstens empfehlen..klasse Leute, unschlagbare Hammerpreise!!! für Essen
und Getränke, weltklasse Stimmung!!
Gruss aus Porz(Vorort von Köln :-D )
Mir hats auch wie immer Spaß gemacht;
unschön war nur mein Schädel am nächsten morgen...
Danke an die Palatines und an alle anderen Teilnehmer.... :-D
Ich darf auch noch mal allen Danken...die da waren und natürlich auch den Veranstaltern(Southpalatines)
Ich habe wieder super guten Spass gehabt mit Euch..ich bin fast erstickt vor Lachen!!!
Fazit: Southpalantine An-Abrollern kann ich wärmstens empfehlen..klasse Leute, unschlagbar günstig Essen
,- Getränke, weltklasse Stimmung!!
und übrigens...ich heisse nicht Bruno... :-D
Auch ich habs nach fast 3 Stunden Fahrt ohne zwischendurch zu erbrechen Heim geschafft, vielen Dank Enzo für dieses Wahnsinnstempo :-D . Hat trotzdem Spaß gemacht.
Wie immer eine prima Veranstaltung, die Performance am Glas großartig, aber die Zubettgehzeit :-D der meisten Teilnehmer noch ausbaufähig: "Da geht noch was!" Aber wir werden das trainieren. :-D Bis zum Anrollern!
Gruß die Terrorayshe? :-D
Vielen Dank an die Sauf-Palästinenser fürs rauschende Fest!
Wie immer 1A, bis zum Anrollern!
Bei dir auch? Normalerweise vertrag ich "bit" ganz gut, aber der Sonntag morgen hatte es in sich!
Jeder Schritt hat sich so :-D angefühlt...
Uh Alder, Haß. Konnten erst um 13.00 Uhr fahren weil Fahrer zu voll und Auto(Batterie) zu leer.
Besondere Grüße nochmal an Maria und Roland für dan herrlichen Saufabend (und Starthilfe) und natürlich Fränky und Gregor
Danke für alles!
Südpalästina immer wieder !
Uh Alder, das war Haß. Konnten erst um 13.00 Uhr fahren weil Fahrer zu voll, Auto(Batterie) zu leer.
Danke für alles!
War mal wieder vom Feinsten. Waren die letzten auf dem Gelände am Sonntag, wirklich die allerletzten (Veranstalter waren auch schon nach Hause), konnte dann erst nach 200km Festes / Flüssiges zu mir nehmen!
Danke an alle Palästinenser, aber kühlt mir bitte Sekt ein für das nächste Mal, dann muss ich nicht so viele Meter Waldmeister trinken!
Gruss Roland
Bearbeitet von mistelfix
quote name='Schaplonski' date='23 Sep 2007, 13:48'
Schön war´s, wie immer.
Dem kann ich mich nur anschließen :-D
@Auweia: nochmals vielen Dank, dass du uns in deine Gemächer aufgenommen hast :-D
@Enzo: fands sehr amüsant :-D
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
