vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen?!
Folgendes Problem besteht bei meiner p200e ohne e Starter funktionert nur das Ablendlicht vorne sowie die Kontroll und Tachobeleuchtung, also keine Blinker, keine Hupe, keine Brems- sowie Rücklicht.
Weiteres Problem der Vorbesitzer hat keine Schlüssel mehr gehabt. Heißt ich musste alles aufbohren.
Das Zündschloss habe ich ausgebaut. Ich hätte mir die Kabel merken sollen :-D
Wie dem auch sei jetzt habe ich einen Schaltplan aber ich blick nicht durch drauf.
Muss dazu sagen es ist keine Batterie verbaut. Muss das?
Ich weis nur das, das rote Kabel dauersaft hat und das grüne, gegen Masse gehalten den Motor ausmacht.
Vergells Gott für eure hilfen.
Mac
Das prob. ist, ich habe gar keine Batterie. deshalb die frage ob die muss, sieht also so aus.
Also muss ich eine Kaufen und Probieren.
Edit fragt noch ob eine 12V 5,5Ah die richtige ist und wo man die am besten bekommt?
Bearbeitet von PK-Mac
Dann funzt bei der Alt-PX auch keine Hupe, Blinker, Bremslicht......
Na dann kann ich ja lange rumprobieren. :-D
Ich denke damit sei genug gesacht, werde mich wieder melden falls noch was ist.
Fettes Merci :-D
Also Batterie ist drin und siehe da, es geht :-D Allerdings war noch das Blinkrelais kaputt, wurde getauscht und siehe jetzt geht alles.
Die Frage ist nur wieso geht es nur mit Batterie, ich meine wenn der Motor läuft müsste es doch trotzdem gehen, da es ja mit Strom aus der Zündspuhle versorgt wird oder? Ist doch beim Auto auch so... Naja ich sag ja Elektriker werde ich wohl nie werden.
Aber naja egal, danke nochmals für die Tipps.
Gruß,
Mac
