Moin zusammen,
ich hab mal ne frage:
woran liegt es, das manchmal beim ankicken der kickstarter keine kompression hat und durch rutscht?Muss man da was nach stellen bzw einstellen?Mein kollegen auf ner 50s passiert sowas nie...ich fahr n 75 DR er n 102er.
Würde gern wissen ob man das verhindern kann...ich schalt dann immer in 2 gang roll ein stück und verusch es dann noch einmal..aber das kann ja nicht der sinn sein..
Würd mich freuen zu hören wie man das beheben kann:)
gruß
Genau das Gleiche hatten wir auch vor kurzem beim 75 DR-Motor eines Bekannten. Der Zylinder hatte erst 1000 Km runter. Die Verdichtung war ok, die Laufbahn hatte keine Riefen und der Motor wurde vor 1000 Km komplett überholt. Jetzt sitzt seit ein paar Wochen ein 85er DR drauf und das Problem ist weg... Keine Ahnung woran es lag, der Grund würde mich aber auch interessieren.
hmm wie prüf ich das denn?
also die kupplung rutscht durch seit dem ich den 75er drauf habe..das wird bald durch ne neue feder behoben aber sonst hab ich leider kein plan:(
gruß
wenn Du oben am Lenker den Hebel los gelassen hast, muss sich der Ausrückarm unten am Motor etwas bewegen lassen, und darf nicht mehr unter Spannung stehen.
ah vielen dank, das check ich morgen früh gleich mal...
dieser Ausrückarm hängt da die kupplung dran?ja odeR?:) bzw da gibts noch sone einstellschraube glaub ich mal gelesesn zu haben:)
gruß
gruß
Hast du dein 75er selber draufgesteckt und abgedüst? Rein interessehalber :)
Die Einstellschraube spannt den Zug, wenn du den Bowdenzug von hinten (Kupplungsarm) nach vorne verfolgst findest du sie nach ca 10cm Weg :)
Wie oben scho erwähnt... die Kupplung is recht sicher deine Problemquelle. Wechsel die Beläge (evtl auch Feder) und schau weiter. Weitaus billiger alsn neuer 75er oder 85er
Beste Grüße,
Paichi
Nein, da hat mir n kumpel geholfen der damit um kann:)
Aber ich habe gut beobachtet und würde mir das mit mehr zeit als er gebraucht hat nun auch zutrauen:)
gruß
gruß
Beste Ware... learning by doing :)
Dann mal ran an die Kupplung,
Gruß Paichi
dit werd ich machen..treffe mich gleich mit jmd au Forum der schaut sich mal meinen vergaser an warum der ab u nd zu so abstottert...:)
vllt hat er auch rat zur kupplung:)
gruß
    • ...der Winter war kurz, aber lang genug um eine Sissybar für einen amerikanischen Eisenhaufen zu sezieren, komplett anders zusammenzubauen und zu patinieren....jetzt passt sie, ist stabil genug für Gepäck und man kann sie StVo konform ohne Werkzeug abnehmen....
    • Sehe das nicht so dramatisch. Habe jetzt schon viel zur Zerlegung des Motors hier im Forum gelesen: nicht wenige verzweifeln beim Austreiben der Hauptwelle. Das ging z.B. bei meinem ganz leicht, da reichte wirklich leicht "klopfen".   Das 6301 im Tannenbaum schien etwas zu hakeln, wollte ich deshalb raus haben. Ein schwerer Hammer auf eine 12er Welle schien mir keine gute Idee. Dann doch lieber ein potenter Abzieher. Jetzt wo das Lager draußen ist, dreht es sich völlig frei. Vielleicht ein C4 einsetzen? Mal nachmessen.   Mißhandlung hin- oder her, überlege wirklich das Primärrad zu ersetzen. Der stärkere 125er Zylinder dreht sofort aus, trotz des vom Vorgänger eingebauten 22er Ritzels. Und der erste Gang ist eigentlich überflüssig.   Es werden überall günstig gute originale PX200-Kupplungen mit 23er Ritzel angeboten, das würde das zu kurze 80er Getriebe in Kombination mit einem 65er Primärzahnrad vermutlich ausgleichen. Vermutlich passt das auch ohne Dremeln in das PINASCO-Gehäuse.
    • hast Du schon eine Idee, wann die geraden Ansauger kommen?
    • Wenn sich da jemand dran aufgeilen will, dann wird er mit den M-Blaze eh immer einen Mangel finden. Denn die M-Blaze haben nur eine Zulassung als vordere Blinker. Von daher sind mit M-Blaze zwingend hinten separate Blinker nötig. Hat fast keiner, von daher isses fast wurscht, ob die mitdrehen oder nicht.
    • Wird wahrscheinlich nix mit der Ursache zu tun haben… aber schmeiss den Benzinfilter raus. Ist der Benzinschlauch auch nur so lang wie nötig?
