hallo leute.habe in eine pk50s einen 75er polini eingebaut.lief einige zeit gut dann nach einer rechtskurve aus.dreht nur mehr im stand kerze komplett ölig.also als erstes gaser (16/16) gewechselt dachte daß schwimmernadel vielleicht nicht dicht ist.nix.zündung die bei meiner anderen 50s (auch elektronische) vorher und nachher funktioniert hat gewechselt.nix.Zündspule gewechselt.nix.Zylinder runter.sieht gut aus kein ring hin.kolben richtig etc..motor gespalten neue simmeringe rein obwohl die alten sicher gut waren.allerdings öl in kurbelgehäuse (schätze aber kein getriebeöl sondern von benzin).auch einlass sieht gut aus.nix benzin gewechselt.nix.bin schon ziemlich verzweifelt.was noch übrig ist wäre der auspuff.da hab ich aber mit dem mund durchgeblasen und das geht auch ganz gut.interessant ist daß es ja plötzlich war.
bitte hilfe danke roli
Wen es interressiert war tatsächlich der auspuff...
