Der günstigste Defekt an dieser Stelle wäre einfach nur ein kaputter O-Ring.
Aufwendiger zu beheben wäre es, wenn das Gehäuse an der Bohrung für die Kickstarterwelle einen Haarriss hätte. Sowas passiert unter Umständen, wenn der Roller mal auf den Kickstarter gestürzt ist.
Die genaue Ursache dürfte sich aber nur durch Motorzerlegung feststellen und dann reparieren lassen. Vorausgesetzt, du hast vorher eindeutig festgestellt, dass das Öl dort austritt und nicht von irgendwo runtergelaufen ist.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Anscheinend wurde der Haarriss nicht ordentlich abgedichtet. Wie wurde das überhaupt gemacht? War der Motor dafür auseinander, oder nur von außen irgendwas draufgeschmiert?
Edith fragt sich zum Verständnis noch, ob der alte abgedichtete Riss auch an der Kickstarterwelle war, oder weiter unten und es jetzt nicht mehr am alten Riss, sondern nur noch an der Welle sifft?
Moin,
der Riss wurde nicht gekittet, sondern der Motor dafür zerlegt! Also scho solide Arbeit! Und er war weiter unten am Gehäuse, also nicht an der Kickerwelle...
Ja, dann is es wohl net der Haarriss! Einerseits gut, andererseits bescheiden da du den Motor nochmals aufmachen musst um den O-Ring der Kickstarterwelle zu wechseln. Wenn es wirklich an der Stelle rauskommt bleibt dir wohl oder übel nix anderes übrig.
Beste Grüße,
Paichi
[Kann ja auch noch ein zusätzlicher Haarriss sein?! Was ich natürlich nicht hoffe....
Gabs nichtmal so ne Druckluftmethode zum suchen von Haarrissen? Viellt solltest das erstmal ausprobieren bevor du den Block aufmachst
Gruß,
Paichi
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
