Will mal testweise einen SITO + unter meinen Malossi 211 hängen
Original Kurbelwelle Drehschieber mit 24SI Vergaser
GSF Kopf und 2400g LüRA
Was ist da möglich?
Bearbeitet von Pez
Lautstärke ist Nebensache!
Endgeschwindigkeit?
Durchzug?
Hällt das der Malossi thermisch aus?
warum sollte der malle das nicht aushalten ,ist ja ALU, und ausserdem dreht er ja auch beiweiten nicht so hoch wie mit RAP, sauber abgestimmter Gaser und Zündung natürlich vorrausgesetzt
homer
Bearbeitet von homer
Endgeschwindigkeit?
nicht viel mehr
da loch im 4.gang
eher weniger
bei gegenwind ist sowieso sendepause - 3gang moped
Durchzug?
unten weniger
reisst dann mitte oben bisschen mehr an
dann ist aber gleich wieder schluß
ja klar, warum denn nicht?
malossi ist kein steckzylinder
und stecken ist nur lala tuning
Fahre den zu Zeit mit einem SIP JL EVO 2K (SIP Performance Nichtedelstahl)
Da geht sie im 4ten 120 und hat leichte Ganganschlußprobs
Möchte auch aus Optischen Gründen eher wieder auf O Optik zurückgehen aber trotzdem mehr als 100 fahren!
glaub ich nicht daß der 120 geht
auf der autobahn im sog der anderen jo
aber sonst - landstrasse bisschen wind etc
nein.
und der malle hat ein problem im 4.gang
das kann nicht gscheid funktionieren
da mit der originalwelle einfach zu wenig pfus nachkommt!
mit otopf wirds unten wieder vernünftiger
kein polini ok aber besser als mit rap
nur 4.gang würd ich nicht zuviel erwarten
Fahre auf meinem 2ten Roller Malossi 211 auf Drehschieber mit Kopf vom Gravedigger 24SI und AF Rayspeed Auspuff
LÜRA 2400g
Absolut kein Ganganschlußproblem
Suche AF Rayspeed Auspuff
Falls noch wer einen hat!!!
So hab den SITO + draufmontiert
Lautstärke hällt sich in Grenzen
Unten und Mitte geht net schlecht
Oben kann i nu net sagen (105 - 110kmh)
Vergaser muß auf jeden Fall noch etwas magerer gedüst werden
Habs zwar schon runtergedüst aber nu keine Probefahrt möglich
Bleib weiter drann
p.s. wie läuft Simonini auf Malossi ?
Erfahrungsberichte bzw. Prüfstand Diagramme???
Bearbeitet von Pez
Hab an so einem Setup auch lange herumexperimentiert - wurde aber nie glücklich dabei.
Muss dem Freakmoped tw. recht geben-
Der Sito ist auf Dauer nicht auszuhalten, wird immer lauter mit der Zeit - ist nicht nur laut sonder auch ein ziemlich unangenehmes Geräusch.
den Malossi auf Originalkurbelwelle zu fahren ist so wie "Perlen vor die Säue werfen".
Ganganschluss hingegen ist sicher kein Problem, das funkt.
Bei dem Setup ist aber immer irgendwo ein Schwachpunkt- Dat Ding läuft einfach nicht Rund auf Dauer. Man merkt einfach dass das Setup nicht 100%ig zusammenpasst und der Zyl einfach mehr kann.
Was gar nichts bringt außer Ärger ist eine Mazzufucky unbearbeitet einzubauen - nur Blowback und kein konstanter Drehverlauf (klar mal mehr mal weniger Sprit/Luft rein...)
Hatte zudem extreme Vibrationen am Fahrwerk.
Meine Empfehlung für "nomembran";- und das was ich zur Zeit auch fahre - 60er Welle gelippt, Malossi-Kolben überarbeitet, vernünftiger Kopf drauf, leichten Schwung, RAP, sinnvollerweise noch einen 28/30er Gaser mit Schnorchel.
Kein PS-Monster aber macht richtig Spass beim fahren - sollte auch einigermaßen haltbar sein.
br OL
P.S.: Der größte Schrott ist ein Auspuff mit unten Null Leistung - z.B. Polini oder LeoVinci - da haste definitiv massive Ganganschlussprobleme.
Hab einen Pinasco Auspuff um günstig Geld bekommen
Den werd ich mal ausprobieren
lg. Pez
Habe T5 Auspuff; Malle (beim Kolben die schraffierten Flächen entfernt); 24er;SCK Kopf; Zündung 19°; ND2,9; HD120; BE3.
Läuft nach Tacho etwas über 120 und macht überhaupt keine Probleme.
/r
Super Sache
Wie siehts mit Ganganschluß aus?
Ich hab jetzt 125er HD drinn
Bin aber glaub ich eh noch ein bischen zu fett
Wird sich ,wenns Wetter schöner wird und ich wieder testen kann, sicher zeigen!
Bearbeitet von Pez
jein
sitoplus
zbsp bei den 177ern führt kein weg daran vorbei
ausser der teure und sehr seltene t5 auspuff
es ist alles relativ:
malossi gesteckt ist ein kompromiss - funktioniert aber wenn man ehrlich ist
und andere gut gemachte motoren zum vergleichen hat ist das einfach nur :-D
malossi, lhw otopf funzt sehr gut! macht spaß, kein ganganschlußproblem, topspeed ok
macht brav männchen
ist aber im vergleich zu polini, polossi, offenem pinasco astrein :-D
weil die kits einfach drehmoment an den tag legen daß dir einer abgeht
ich sag immer
malossi - geil, guter name - allerdings nur für membran
weil wenn schon rap, männergaser und co dann ordentlich
beim schnaxeln hören wir ja auch nicht mittendrin auf
ausser es wird gestritten :-D
auf drehschieber brauchts mehr als nur einen klingenden namen
da haben andere kits deutlich die nase vorne. punkt.
Bearbeitet von freakmoped
Moin Freakmopped,
habe mir gerade erst nen Pinasco zugelegt,
was meinst Du daher mit offen?
Was sollte am Satz bearbeitet werden?
Was ist damit verbessert oder zu erwarten?
er meint, dass der pinasco gedrosselt ausgeliefert wird.
mit entfernen der drossel sowie etwas feinstspitzoptimierung fährt das teil jeden malle und polini in grund und boden . :-D
Bearbeitet von gravedigger
ggg
tut er immer bissi überzeichnen alles
um mich aufzuziehen
und wohl auch allgemein aufzufallen :-D
aaber
für malossi sito+, t5, original, SI, drehschieber
stimmt die diagnose daß ein offener pinasco
den malle ohne probleme schnupft
allgemein gilt
ausser polini sind alle kits eigentlich rohlinge
denen man noch brav beigehen kann
wird belohnt mit spürbar mehrleistung
Hab jetzt testweise einen Pinasco Auspuff unter meinen Malossi 211 gehängt
Hauptdüse gleich mal von 125 runter auf 118
Geht in jeder Drehzahl schlechter als der Sito (dreht nur um ein bischen höher)
Der sieht nur nett aus und hat einen dezenten Sound
Dafür kostet er viel Kohle!!!
Möchte noch Simonini Tüte ausprobieren und dann schau ma mal weiter was drauf bleibt!
Bearbeitet von Pez
    • Ich Depp    Na klar, der PX Hinweis hat natürlich gefehlt.   Jedenfalls muss ich irgendwie noch ein paar mm rausholen, mit dem originalen Choke läuft sie nach dem zweiten Kick wunderbar. Mit dem PX Zieh-Choke geht sie noch nicht mal an.
    • Hab gerade von DRT Viper oder Cobra  Z60/21 gelesen. Dank der Ritzelauswahl kann man da sicherlich am besten die Übersetzung anpassen. Geht von 2.61 bis 3.16! Das passt genau in meine Bandbreite die ich mir vorgestellt habe.
    • Hallo liebe Community, ich brauche eure Hilfe, bin auf der suche nach eine Brief-Kopie oder noch besser Datenkopie einer VNB4T, ohne macht mein TÜV nur Probleme, er kommt an den Daten nicht dran, seine Datenbank geht nicht soweit zurück. Bj 1963, somit auch keine Vollabnahme, keine Vollabnahme keine Anmeldung möglich, somit kein Spaß mit meiner Vespa
    • Hallo, ich verkaufe 2 ungefräste Pinasco Zylinder, beide mit wenig km aber geklemmt. Die Kolben können nach einer Säuberung wiederverwendet werden. Der T5 Zylinder ist sehr selten.    Preis (nur zusammen): 150EUR   Meine, Standort Wien, nur hier.
    • Naja es gibt ja durchaus verschiedene Choke Varianten bei Vespa. SF, LF, WF, Spanier etc. Also mit dem Standart PX Choke kann man nicht mehr Weg rausholen als das, da Müsste man schon einen selber machen der länger ist.  Aber normal reicht der Weg eigentlich, der muss ja auch nicht auf Anschlag aufgezogen werden, da reichen normal ein paar mm Hub.
