:-D meine inderin soll blinker in die lenkerenden bekommen ... dazu hab ich mir blinker vom fiat mit einer birnenfassung t10
als nächstes kamen die t106v birnen dazu ... die dinger haben 2w .... die orginalen bajajblinkerbirnen dagegen 21w
beim anklemmen war nix mit blinken sondern nur ein dauerlicht :-D
hat jemand ideen was ich machen kann?
der gedanke an led's liegt auch sehr nah :-D
vieleicht ein neues relais und wenn ja welches?
der nun nicht mehr blinkende daniel
Schau mal bei Louis vorbei und frage da nach Leistungswiderständen.
Damit sollte es möglich sein deine Blinker in Gang zu kriegen !
Ich hab solche Dinger verbaut, die gibbet meines Wissens aber nur in 12V...
hella hat sonen relais hatte ich mal bei louis oder hein gurke gekauft
edit sagt der da : Polo Best. Nr. 502 200 000 20
Bearbeitet von Dr.Paulaner
der freundliche poloherr hat die sachen leider nicht mehr im programm ... grrrrrr war bestimmt zu billig :-D
wo ist der kleine fachladen wo der kunde noch könig iss?
ich will für 6v regieren!!!!! ... man reiche mir eine blinkende krone!!!! :-D
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
