Welche Tachowelle für T4 / Grimeca Classic Conversion?
Also, ich habe den VDO Tacho. Hülle wird geschraubt.
Unten ist nix - wird nur gesteckt, bzw. geklemmt (Grimeca Classic Trommel).
Schnecke ist dunkelgrau.
Im Tacho hatte ich 1,7 mm Vierkant - mit noch einem klein wenig Luft.
Unten drin steckte die Welle, Vierkant, ca. 2,6-2,7mm - nichts aufgepresst o. Ä.
Da die Welle aber zu kurz ist (95cm) suche ich eine passende Neue - aber welche, woher?
Hoffe auf euer Feedback, eure Erfahrungen.
hab ne Grimeca in meiner T4 mit Vdo Tacho verbaut. Als Welle hab ich eine von ner PX verbaut.
Die passt unten in die graue Schnecke. Oben hab ich die Welle mit ner Powerfeile auf den passenden
Durchmesser runter geschliffen (1,7mm wie Du oben schreibst). Danach braucht man die Welle nur
in den Tacho reinstecken. Festschrauben ist nicht nötig (geht auch gar nicht) da die Welle lang genug
ist und deshalb nicht nach unten wegrutschen kann. Geht also ganz einfach!
So und jetz viel Spass beim feilen. :-D
Bin damit auch schon gefahren. Und welch Wunder der Technik, Tacho funktioniert.
...da kannst du aber nicht lange gesucht haben...
sip
Tachowelle Vespa 125 / S / 150
VNA/VNB/VNS/VBA
L 105cm, Welle o 1,9 u 2,7mm
Anschluß Ø innen o 10,5 u 11,5
Art.-Nr.: 21151
Die habe ich in meiner T3 mit PK Gabel.
Jan
Jan, wenn Du mir sagen könntest wo wäre ich Dir sehr dankbar - bei den üblichen Verdächtigen habe ich nichts passendes lieferbar gefunden. Salut, Oliver
