Hallo zusammen
Hab durch Werbung in der Scootering was entdeckt. Kennt jemand diesen Anhänger? Hat ihn schon jemand in Echt gesehen?. Kommt halt aus Vietnam würde gerne wissen wie die Qualität ist (aber für die EuroLambretta in Schweden wär das doch Perfekt an meiner Sx200 in Sx200 Style :-D ). Hier in der Schweiz sind Anhänger erlaubt, wo bei ich noch nicht weiss, wie das mit einer Einzelabnahme ginge. Halt so ne Idee und draussen ist ja schon fast Winter. Hab die mal angeschrieben für mehr Detailbilder.
Gruss
Martin
das ist doch der von der eurolambretta 07 oder?
sahen ganz gut aus, die anhänger
den letzten auf gp lookalike wollte er für 750 e verkaufen
Bearbeitet von föfftiger
Auf VCVD-Treffen in den frühen 90-ern waren die nicht so unüblich. Ob das 'n Plastikkoffer, ein PX oder GP/SX/LI/? Rumpf ist, der hinter Dir hergondelt, es sieht immer gleich grotesk aus. Wenn sowas sein muss, dann nicht so 'ne Hinterteilverdopplung :-D
Sorry :-D
Sorry :-D
Jetzt mal die Style Frage weglassen bitte. Wenns nur um Style geht, kann ich mir ja so ein Ding aus italienischen DL Teilen braten, liegen noch genug rum.... :-D
Sorry :-D
wenn ich mich nicht irre (bitte um korrektur)
war da irgend so ein vespaeinarmgabeldingsbums montiert?
Haben auch druntergeschaut. Das ist eine einfache Stahlrohrkonstruktion mit einer Achse, auf der das Hinterrad läuft.
stimmt, das war eine aufhängung zur optimierung des ladeinhaltes. sollte daheim noch irgendwo fotos von unten am pc haben.
es gab aber auch einen halben slimstyle anhänger auf der EL zu sehen, der war mit einer gekürzten lambrettagabel gebaut. dadurch aber auch kaum platz. aber stylisch.
ich hab nen pav 40. nen originalen.
wenn ich mir die reprodinger so ansehe, dann wird das so einfach nicht gehen. zumindest die aufhängung sollte gefedert sein. auch sind rückstrahler nach hinten und vorne nötig. beleuchtung und bremslicht muss auch an den hänger. wichtig wäre noch zu erfragen, was für eine belastung und welchen speedindex die reifen haben..........
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
