Hallo Leute!
Wieviel mm kann ich das Ansaugloch innen längs größer fräsen?
Beim Polini ist ja eine anleitung dabei wo steht von 32mm auf 40mm erweitern ist das so richtig, oder ist das aussen gemeint was mir nicht logisch wär?
Hoffe mal das jemand einen rat hat!
Und noch was bringt es was wenn man am Polini zylinder was fräst siehe bild??
THX !!
Im Prinzip kannst du den Einlass Richtung Heck ganz aufmachen (Dichtfläche stehen lassen!). Davor wär es aber ganz hilfreich dich mal mit Steuerzeitenblabla auseinanderzusetzen, dann kannst auch was anfangen mit 130/70. Nebenbei bringt ein größeres Loch allein nicht so wahnsinnig viel, da musst du an der Welle auch bei (das ist dann zudem rückrüstbar sozusagen). Um was fürn Motor gehtsn überhaupt, arg alt?
Das Fenster im Zylinderfuß würde ich nur so breit machen wie den Ausschnitt im Kolben.
es ist ein VBB1 Motor Bj 61, hab auch natürlich aufschweisen müssen das ich den 177 Polini fräsen konnte.
Wie meinst du das genau den einlass kann ich ganz auf machen richtung heck?
Es steht ja auch das ich 19mm von der Kurbelwelle wegnehmen soll, aber das sollte die KW neu gewuchtet werden oder?
Ist warschindlich besser gleich eine rennKW zu kaufen oder?
THX
Bert
o.k. bin raus
lies dir doch mal das Drehschieber Topic in Technik allg. durch
