Hallo zusammen,
kennt jemand einen Schraubensicherungs-Stoff/Kleber/Lack.. der mehr als 200°C aushält?
Ich hab mal bei google recherchiert und hab Nytemp (Fa. Nynas) gefunden.
Hat jemand erfahrungen auf dem Gebiet, bzw. kann mir jemand was empfehlen?
danke moka :-D
Kannst auch Loctite 257 verwenden, nennt sich nur Hydraulikdicht, tut aber seine Dienste wie mittelfeste Schraubensicherung.
mfg.
Was willst Du denn sichern?
Eine Schraube M4 in einem Muttergeweinde :-D
Die Schraubverbindung ist Temp. um die 200°C ausgesetzt und löst sich durch vibration immer wieder.
Kontern mit Mutter usw. nicht möglich. Die schnellste und einfachste lösung für mein Problem ist mit einer Schraubensicherung al la Loctite...
mfg.
Dank Dir für den Tip, werd mir davon ne Probe besorgen und testen.
mfg moka
PS: bin dankbar für weitere Tips..
stage 8 Locking fastener, ist so einer Mutter mit Einkerbung rundherum und einer passenden Unterleg-Sicherungsscheibe.
http://www.stage8.com/v2/home.htm
hab ich sehr gute Erfahrungen am Motorrad Auspuff mit gemacht, allerdings in M8.
auf der Web Seite steht aber, sie haben alle zölligen u. metrischen Größen.
der russe oder praktiker würde einfach die mutter etwas quetschen/ alternativ körner stirnseitig oder das schraubengewinde etwas platt klopfen vor dem aufschrauben.
haben wir im krieg auch so gemacht.
Schraubverbindung ohne Mutter.
Stahlschraube in Aluminiumgewinde <- Gewinde Plattklopfen - zerstört auf dauer das Muttergewinde.
Körnung stirnseitig auch schon überlegt, versucht noch nicht. (..suche noch die elegante Lösung)
Es handelt sich hierbei um ca. 200 Schraubverbindungen, alles Einzelteile...
...darum sollte die Lösung möglichst serientauglich sein.
gruß moka
