Ich habe meinem GT Motor (177 DR auf 20er Gaser mit PX-Topf) einen PM Evolution spendiert. Bin dann auf einen 24er Gaser gegangen und mit der HD von 108 auf 115. Bis zum mittleren Drehzahlbereich zieht er ganz ordentlich, aber nicht wirklich viel besser als mit dem vorherigen Setup. Im oberen Drehzahlbereich kommt jetzt aber deutlich weniger Leistung. Kann mir jemand helfen?! :-D
Naja, ich würd sagen, das ist aber klar. Der GT-Motor hat noch 2 Überströmer, anstatt 3, d.h der Zylinder wird nicht so gut gefüllt wie mit den 3. Du hast zwar auf einen 24er SI umgestellt, die Steuerzeiten der Kurbelwelle, die Vergaserwanne und der Einlass sind aber vermutlich noch auf den 20er Si ausgelegt. Also recht kleiner Einlassquerschnitt und Steuerzeiten, die eben auf weniger Drehzahlen ausgelegt sind. Der PM Evo saugt aber an deinem Auslass... Also entweder wieder den PX-Topf anbauen, oder den Motor entsprechend modifizieren, also Kanäle fräsen, Welle ändern, Einlass vergrößern und angleichen, dann dreht deine Kombination besser.
Mit längeren Steuerzeiten durch ne Rennwelle alleine werde ich also wenig erreichen, meinst du?
musste ich auch schonmal feststellen:
plug and play 177er DR auf 3-kanal sprint block, originalwelle und 24er Si. auspuffanlagen sie diagramm.
Rennwelle für den O-Motor gibts eh nicht, es sei denn, du baust eine Welle mit größerem Konus ein, oder flext/fräst die Originalwelle um, was ich auch besser finden würde. Rennwelle alleine ist natürlich nur die halbe Sache, denn der Motor ist eh schon offen, also gleich auch Einlass angleichen, Vergaserwanne, Überströmer. die beiden seitlichen passen eh gut, nur der dritte Kanal wird vermutlich bei dir fehlen; Den Bereich um den dritten Kanal herum kannst du aber mit Kaltmetall auffüllen und dann rausfräsen. Zündung abblitzen, Vergaser ordentlich eindüsen, Luftfilter anpassen (ev. Löcher im Boden, großer Si-Filter).
    • Ich lande bei der neuen Sicherungsmutter für die Trommel hinten? Hab die schon daheim liegen aber noch nicht geschaut ob die ohne bearbeiten mit spacern passt..
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
