Hab gehört das es n bisschen was an Leistung bringen soll wenn man Dickere Fußdichtungen unter nen 75er DR baut.
Weil sich die Steuerzeiten verändern und dann irgendwie mehr Drehzahl drin sein soll.
Etzt mei frage bringt des ganze wirklich was oder war des nur holes geschwafel..
Weil ich schaff mit meim 75er DR, 16.15er SHB Gaser, O-Puff,O-Übersetzung ca. 58-59 km/h
Und so 65 würden mir scho eher schmecken.
Is des mit sowas erreichbar oder was muss ich dafür tun???
Den Zylinder höherzulegen kann schon etwas bringen, nur muss dafür dann oben etwas abgedreht werden. Ansonsten hast du kaum noch Verdichtung und damit weniger Leistung. Für die 65 Kmh sollte schon ein Left-Auspuff langen. Ich habe noch einen rumliegen. Bei Interesse eine PN
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
