war heute beim hießigen piaggio händler musste n paar düsen kaufen
(ziemlicher depp der typ) dann meint er ich bräucht fürn 19/19er auch den bestimmen chokezug
is ja eigentlich klar kauf ich den
blos des problem ist dass der hinten und vorne nicht passt und der orginale einwandfrei geht
was meint ihr welchen man braucht
sonst bring ich den morgen zurück .. hoff mal dass der den wieder nimmt was ich nich denk
gruss
ich denke die shb züge sind von der art alle gleich und unterscheiden sich nur in ihrer Länge und damit. für welches Modell (PK XL, V50 /ET3 etc ...)
also mein alter Chokezug von einem 16:15er passte problemlos auf den 19:19er.
grüße
lars
Tauch ihn um. Alle Choke-Züge sind bei fast allen SHBC-Vergasern gleich. Ausnahme sind lediglich die XL2-Vergaser, da ist die Choke-Ansteuerung komplett anders.
SubWay
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
