hallo leute
wie wirkt sich das aus, wenn die einfache membran beim polini doppelansauger nicht richtig schließt?
ich bin heute mit meiner pv gefahren und wenn ich den hahn zumache,
dann geht das gas sehr langsam zurück.
oder was könnte das sonst sein?
mfg andi
Klingt eher nach Falschluft als ein Prob mit der Membran.
Aber bau sie besser aus und guck ob da was zwischen ist, so dass sie nicht richtig schließt (Stein oder n Grat). Ansonsten isser irgendwo undicht.
vor allem ist es bei der doppelmembran ziemlich schnurze ob die membran drinnen ist oder nicht! läuft so oder so!
du wirst den stutzen nicht richtig dicht gemacht haben schätz ich mal! das ist ja das problem beim doppel!
Hat sich erübrigt.
Der Vergaser ist nicht richtig draufgewesen.
Dumme Sache, wenn man ihn selber scheiße dranbaut.
Aber nochwas, ist es wirklich egal ob die Membran drin ist oder nicht?
mfg Andi
wir haben mal in jungen jahren den zylinder überarbeitet, da war dann immer nach 200 metern die membran hin!
hörte sich an wie ein mächtiger furz und weg war das teil!
solange man nichts am Kolbenhemd auslassseitig macht könnte es woh lauc hohne Membrane hinhauen, habs aber noch nicht gemessen-könnte das mal einer machen bitte?
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
