Werde am Nachmittag schlachten, momentan ist der Puff, Getriebe, Kurbelwelle usw noch drann.
Block 60
Komplett 120 Euro, aber nur bis heute nachmittag, dann ist er zerlegt.
Weitere Bilder folgen.
Bearbeitet von Udo
Werde erst am Montag schlachten, war beim Angeln (Hecht mit 70 cm)
Bekomm die Woche 3 Motoren, wenn wer was braucht einfach anfragen. (1 mal xl2, 2 mal xl 1 50ger)
Es gibt:
Zündungen, CDI, Lüra
Motorhälften 3 Loch 2 Zug, 1 Zug
Kurbelwellen
Getriebe
Zylinder
Auspuff
usw...
Da mein Akku des Photos leider den Geist aufgegeben hat nach 4 Monaten wird es mit den Bildern noch ein wenig dauern.
Der wird ende der Woche geschlachtet.
Bearbeitet von Udo
Werde dann in der Reihenfolge der Anfragen antworten wenn die Motoren da sind. Dann stelle ich auch Bilder Online.
Aufgrund der Fragen ein paar Preise.
Zündungen komplett 90- 100
Lüra 40
Platte 45
CDI 15
Block 60
Wellen 30
guter orig. Puff 20 (Hitzeschutz sogar noch dran)
Bremstrommeln 15
Bremsankerplatten 5
Kupplungplatte mit langem Arm und 4 Scheibenkupplung 25
Zylinder 20
xl2 kupplung komplett 70
nur Kupplung xl2 35
Motorschrauben 10
Getriebe gut komplett mit Nebenwelle und Kickstartersegment 45
weiteres auf
Anfrage
Erster Motor geschlachtet.
Auspuff orig. sehr guter zustand 20 Euros
Kurbellwelle 20 Konus Kurzhub, Gewinde , Keil ect. 1A
Motorhälften mit Kisckstartersegment und Primär nichts gebrochen oder defekt, Schaltgabel ohne seiten Spiel. 60 Euro
4 Scheibenkupplung mit Deckel mit langem Arm und Pilz 25 Euro
Polini 75 Zylinder mit Kolben und Kopf (leicht angegangen, nicht dramatisch) 20 Euro
Zündung komplett mit Lüra leicht, CDI und Zündgrundplatte (Rostansatz, aber keine Beeinflußung der Funktion) 80 Euro
Getriebe, Flanken ok, orig. Klaue sieht auch noch gut aus, dicker Konus 40 Euro
Haupt und Seitenständer miteinander für 20 Euro
Versand via Hermes für 3,85 ; 5,90 oder 8,70 Euro
Bearbeitet von Udo
