Tachen,
ich hatte heute einen Vorfall der überirdischen Art:
Nach dem Tanken ging meine gute 200er Rally einfach nicht mehr an. Da hab' ich wohl vorhin beim Vergaserwerkeln 'nen Fehler gemacht.
Also nutzt ja nix; Vergaser auf und guck mal da, alles voll Spritt in der Wanne.
Nach grober Trockenlegung und Standgas auf fast weg Einstellung alles wieder zusammen um Gemischschraube einzustellen.
Ich also Gemischschraube ganz rein und 1,1/2 wieder raus, Benzinhahn auf, ein Kick und der Motor läuft.
Standgas dann ein Bischen höher und rann an die Gemischeinstellung....
Ich hab den Schraubendreher noch nicht ganz angesetzt, da dreht der Motor bis zum Arsch hoch und reagiert auf nix mehr!
Selbst das Ausschalten der Zündung brachte nix.
In Panik habe ich den Zündkerzenstecker gezogen...... und die Möhre brummt weiter!!!! :-D
Mir blieb nix Aderes übrig, als den Hahn zu zu drehen und zu warten bis der Gaser trocken war!
Hatt wer 'ne Erklärung für diese Selbstzünderattacke? :-D
OK. Danke erst einmal. :-D
Das heist vorerst für mich: Nochmal auf Nebenluft abchecken und neue Kerze (kann ja auch nicht schaden).
Die Kerze war übrigens vor dem Geschehenen schön "Rehbraun" (jedenfalls nicht verrusst)
und als der Vergaser übergelaufen war, nicht wirklich klitschnass.
Gruß,
Kletti
    • Dann würde ich gleich komplett auf DC umbauen.   Batterie benötigst imho nur, wenn am Stand iwas elektrisches funktionieren soll. Klar hast dann auch volle Lichtleistung bei niedrigsten Drehzahlen. Ich sehe Batterie eher optional. LiFePo sind leicht unterzubringen (Werkzeugbox, Gepäckfach, Handschuhfach) und schnell an und abgesteckt auch (mit/ohne fahren, von einem ins andere Moped wechseln).
    • Ich vermute ca. 10 Nummern kleiner, aber empfehlen werde ich Dir genau gar nichts, da Du den Motor eh individuell abstimmen musst.   Apropos abstimmen: Bist Du sicher mit der X-Nadel?
    • hm. ich denke Du hast hier einen unpassenden Auspuff. lt. vmc hat der zylinder wohl plugn play 122 180  Das könnte für den sip road zuviel sein.  Der zylinder würde wohlmit einem pm40 oder so einfach besser laufen.   und ja geh mal auf 18-19 grad. hast du einen Luftfilter dran? Abdüsen würde ihn direkt auf der Strasse. was ich von @Jensale gelernt habe: POLINI-Düsen Sets!   seitdem ist es kein Düsenroulette mehr. sonst ist das echt ein mist! Ich bedanke mich bei Ihm hier nochmals,     ---> Erich @egig macht es auch so mit Erfolgt!
