hab mir zwei 50 N gekauft und wollte getz aus zwei eine machen.
Die eine hat nen Seitenfach, welches ich echt geil finde. Da ich aber tunen will und in dem Zuge nen Rennauspuff verbauen will, wollte ich mal fragen welche Auspuffs mit dem Fach möglich sind.
Evtl. würde ich es auch kleiner machen.
Danke für eure Tips
Webrek
iiieehh der roller hat ja cellulitis! :-D
leider ist ne "hübsche" italienische Stoffi Hinterhoflackierung - kommt aber auf den DigiPhotos schlimmer rüber als es in echt ist. Gibt aber noch ein paar andere Stellen die ich nicht so toll finde, daher gibt es im Winter ein neu gefärbtes Röckchen für meine kleine alte Dame :-D
Bearbeitet von Sportivo Primavera
proma left? (nebenbei mal: taugt der was?)
gleich gut oder schlecht wie die Polini Schnecke, nur nen tick lauter. Gab es zwei Versionen einen ohne Endämpfer quasi nur ein dünneres längeres Rohr raus (LAUT) und ne neuere Version mit Alu(dosen) Dämpfer alla Polini ...
Den Polini gibt es auch ohne den Dämpfer nur mit diesem Röhrchen raus, das nur am Rande.
...... daher gibt es im Winter ein neu gefärbtes Röckchen für meine kleine alte Dame :-D
was hast du eigentlich immer mit dem röckchen da. was meint dein landsmann freud zu deiner obsession?
Ich glaube der gute alte Sigmund hätte durch aus seine Freude mit meinen Assoziationen gehabt, zumahl ja in der Karosserieform der Vespa gewisse parallelen zum weiblichen Körper bestehen ... :-D Ich denke er hätte das genauso entspannt gesehen. :-D
du schreibst aber eigentlich immer nur über's "röckchen", also über die kleidung, und nie so recht über den körper. ist das ein fetisch? missversteh' das nicht, ich bin aber ja leider vom land und von daher in diesen dingen nicht sehr bewandert.
Zudem hat er ja noch nicht mal rausgelassen was er so vor hat. ich denke ein gedrehter 75er DR ist nicht grad das gelbe vom Ei :-D
Da er aber bereits vom HZ gesprochen hat, kann man davon ausgehen dass es ein LH Zylinder ist, trotzdem sollte er mal rauslassen um welches Setup es geht, oder ob nur die generelle Frage "Seitenfach ja/nein" besteht.
Das ist der Dämpfer falsch rum drinnen !
Nö, der ist schon richtig drin. Das dünne Chromrohr muss hinten raus schauen.
@amazombi: Wie der heißt kann ich dir leider auch nicht sagen.
edit: Hier noch eine Zubehörwerbung. Der Auspuff in der Mitte muss es sein, vieleicht weiß ja jemand wer der Hersteller war???
edit2: Bild wegen fehlenden Urheberrechts entfernt.
Bearbeitet von jolle
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
