guten morgen....
wollte mal gerne wissen ob bei bei jedem lüfterrrad wechsel die zündung neu abgeblitz werden muss.........
sprich beim wechsel von original auf hp4........
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
