  • Antworten 142
ganz einfach mit Mammis besten küchenmesser...
fumkt primma...
und ob der hält
ich hab zwischen der holzplatte un dem schaum nichts zwischengelegt und musste da schon mit dem messer drangehen ...
und aufm blech sind ja noch die Rundeisen
wo sich der schaum verhaken kann...
jetzt zum draufsitzen ists noch ein wenig hart aber jetzt kommt noch schaumstoff drunter uns dann zum sattler das ganze...
stinknormaler Fischer bauschaum
gibs in jedem baumarkt und eisenwaren
der wird normalerweisse verwendet um Fensterrahmen und rohleitungen in betonwänden einzukeilen
desshalb dehnt er sich so stark aus...
ich weiss nicht vieleicht gäbs ja auch was idealeres...
sind halt sehr viele hohlräume wenn der ausgehärtet ist
ach ja und verbrauche die ganze dose gleich auf
neine halbvolle dose ist nicht haltbar...
keine ahnung warum
hallo jungs,
im modellbaushop gibt es heizdraht.
ich habe mir da einen bügel gemacht und den draht gespannt.
danach das batterieladegerät angeklemmt.
mit diesem ding kann man super styropor und schaumstoffe schneiden.
wenn man sich noch eine lehre aus holz macht, kann man schöne konturen nachschneiden.
das wäre doch was für euch sitzbauer oder nicht?
Muß schon sagen, die Idee ist nicht schlecht - hoffe nur du bist nicht so ne fette Sau wie ich...
Bei mir würd sich der Unterboden auf dauer bestimmt zerbröseln.... :-D
Ist das denn 100% fest oder trägt das noch zur Dämmung bei??
Ich fahre eine Snetterton und mußte das gute Stück auch mal neu aufpolstern lassen und bei der ist der Schaumstoffkern direkt auf dem Metallträger aufgeklebt.
Sitzt sich ganz gut, nur auf Dauer etwas schlecht fürn Rücken
-schmied
ein freund von mir hat einmal ein autogekauft, bei dem der vorbesitzer die hohlräume "versiegelt" und danach z.t. mit so einem schaum gefüllt hat ... das auto hat sich recht schnell aufgelöst. wieso das so ist weiss ich nicht, aber es ist so!
Tach,
ich mußte mal eine Mini-Tür von meiner Schwester von Bauschaum befreien. Und glaub mir, auch die Löcher lassen das Wasser nicht rauslaufen.
Bauschaum ist an und für sich dicht, aber wenn man es zurechtschneidet, werden die Poren frei und das Zaug fängt an Wasser zu ziehen (so etwa wie der offene Salzstreuer im Boot)
Mein Vorschlag:
Nimm Dir Glasfasermatten und schön mit GFK Schicht für Schicht über Deinen Bauschaumrohling legen. Wenn Du das vernünftig machst hast Du nen Astreinen Sitzbankträger. Darüber dann 5 cm Schaumstoff und vom Mama dann einen Bezug nähen lassen.
ich muss das topic mal wieder hochschieben... :-D ich lese und gucke ja immer fleissig mit und warte irgendwie schon sehnsüchtig auf neuigkeiten... :-(
wann wird denn mal wieder was an bildern gezeigt? :-( :haeh:
Geb jetzt auch mal meinen Senf dazu. hab zu anfang auch Bauschaum genommen, aber nur für den Höcker. Den REst habe ich dann aus olz gefertigt. Dann die beiden Rohlinge miteinander kombiniert und an den Übergänegn geglättet. Als sie mir die Form gefallen hat, nahm ich Frischhaltefolie und hab die ganze Sitzbank enganliegend damit eingewickelt. Anschließenend die Sitzbank mit Glasfsermatten laminiert. Durch die Folie dazwischen läßt sich die eigentliche Sitzbank dann sauber vom Rohling trennen
du ich muss jetzt erstmal meine 5 zum Laufen bringen
dann gehts weiter
+versprochen+ :-D
aber des wird schon
hab am samstag ne firma gefunden die mir den Block glasperlstrahlt :-(
jetzt muss ich das mal checken
TS1-225-1a-full.jpg *träum* :love: :-(
und wieder verging ein WE ohne dass ich groß was an der Lammi geschafft habe :-D
samstag war ich Skifahren und sonntag auf Lonigo am Teilemarkt
war ziehmlich geil
auch wenn ich für mich nur nen Rostfreien Tank gefunden habe
für 10 ? ist doch Fair :-(
und vor allem sieht man mal wieder fahrende Lammis und man bekommt wieder lust aus den haufen teilen in der gerage auch was fahrendes zu machen :-(
ich post dann am abend Fotos vom Markt
Bearbeitet von Werner Amort
    • Ja.  Da ist richtig viel Material.   Absolut kein Problem.
    • Welche siluro ist das? Super Sport mit dem großem Krümmer?
    • Ahoi,    es wurde neulich schonmal so ähnlich gefragt aber leider nicht so richtig zu Ende geführt, daher würde ich den Ball gerne nochmal aufgreifen...    Wie sieht denn 2025 die Drehschieber Kurbelwellensituation im Bezug auf die Motorcharakterisik, Laufruhe, Vibrationen, etc. aus?    Ich stehe vor einer Motorplanung und gewisse Komponenten stehen schon fest, rest ist flexibel, dabei würde ich gerne das Maximum an Laufruhe und Geschmeidigkeit rausholen.    Basis wird ein Pinasco Master Gehäuse mit dem T5 Lager, als Auspuff steht ein MHR Newline S Plus und Vergaser ein Dellorto PHBH 30 auf ScootRS Ansauger.    Mir bekannte DS Wellen:    Quattrini 57/126 Quattrini 60/126   Sip 60/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten Sip 62/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten   BGM 60/128   Benelli 60/126 - normale Breite  Benelli 60/126 - extra Breit      Nach einigen Jahren Quattrini Topic würde ich meinen, dass sich die 252er, also 62mm Hub als eine Art optimale Balance zwischen Laufruhe und Leistung herauskristallisiert haben, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?  Gleichzeit fährt mein älterer Herr schon sehr lange einen 57er 232, der spielend jeden Malossi Sport stehen lässt, was laut Topic ja kaum jemand hier fährt?    Ich bin in Zylinder und Wellenwahl noch Flexibel und würde gerne ein möglichst breites Band kombiniert mit Laufruhe rausholen.  Leistungsziel wären solide und breite 25PS mit noch etwas mehr NM, SZ würde ich irgendwas zwischen 180 und 185 mit 26-28VA anpeilen wollen    @AIC-PX Der 252 von deinem Spezl hat ja in den Videos sehr schön abgeliefert, kannst du sagen wie der Motor im Vergleich zu zBsp. einem Pinasco 251 in Sachen Laufruhe unterwegs ist? Du hast dich ja eingehen mit der Materie beschäftigt und sehr schön erklärt, ich hatte irgendwo schonmal gelesen, dass die Sip Wellen etwas weniger geschmeidig laufen als beispielsweise die Quattrini Wellen, ich habe aber leider keine Möglichkeit Wuchtfaktoren anzupassen     Edit: Ich muss nochmal rausfinden, ob ich für das Gehäuse die breite Benelli Welle bräuchte
    • Ja da hast du schon auch Recht dann reden wir halt von Jahrzehnte alten Autos ...ich habe mit solchen Standuhren aber sehr gute Erfahrungen gemacht also bessere als mit kilometerfressern....
    • Merke ich mir für's nächste Mal. Reicht WG. der LEDs so vorerst.
