rennen ist das nicht. nur einmal 402 m schnell sein. :-D
die olle schraube öffnet und schließt nen luftkanal, aber 1,5 umdrehungen hats auch bei mir noch nie gebracht, von dort an aber meist mit ner halben umdrehung weiter gings gut.
ja und welcher bereich wird dadurch beeinflusst? oder gar der ganze?
400m hört sich nett an;-)
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
