so jungs ich habe bei meiner Lambretta Serie 2 meinen kaputten Gleichrichter gegen nen elektronischen getauscht
funktioniert soweit alles besten nur habe ich zuviel Ladespannung auf meiner Batterie!
also vei Vollgas und ohne Licht 8V oder so
mit Licht immernoch 7,5
kann daran liegen dass die Verbraucherspule, welche das Bremslicht simuliert durchoxidiert ist
oder der elekronische Gleichrichter funktioniert verlustarmer,
oder die Batterie hat zuwnig Ah
werde jetzt anstelle der 25/25 Watt Birne ne 35/35er montieren
denke aber das wird nicht ausreichen...
zumal der Motor jetzt noch ein Tunung erfährt und ein bissl höher drehen wird
gäbs nicht nen Regler als fertigbauteil mir der Funktion vom einfachen 3-Poligen 12V Regler nur halt für 6 Volt
also der mir einfach sobald die Spannung über 7,2V ansteigt auf Masse kurzschließt?
Bearbeitet von Werner Amort
cool wo kann ich bestellen?
vor allem könnt ich mit dem kukusan meinen gleichrichter rausschmeißen
der hätte schön nen batterieausgang und halt die 7v AC :-D
bin in liebe
jetzt noch Varitronikschaufeln auf das Kontaktlüra und die Südtirolzündung ist fertig!
edit hat den Webmaster von motoelek mal angemailt ob der ne bezugsquelle wüsste
Ich hab zwar keine Lambretta und kenne auch den Schaltplan dafür nicht,
aber vielleicht tuts auch eine einfache Diode (oder zwei Dioden antiparallel)
im Ladekreis der Batterie? Das Bordnetz dann aber direkt an +Batterie anschließen.
An einer Si-Diode fallen 0,7 Volt ab, die dann als Batterieladespannung nicht mehr
zur Verfügung stehen. So kommt man evtl. auf niedrigere Werte. Kommt aber auch
auf den Regler an, ob das funktioniert. Im ungünstigen Fall gleicht der die
Spannungsdifferenz aus. Einen Versuch wär es aber wert.
Jetzt meinst Du aber einen Wechselspannungsregler? :-D
Für die Batterieladung ist der aber ungeeignet.
Edit sagt noch: 8 V ist doch auch nicht schlecht. Ein bestimmer neuer Regler (39 Euro) für die PXalt,
den ich mir überflüssigerweise mal gekauft hatte, regelt überhaupt nicht. Die Spannung steigt da
locker über 15 V auf die 16 V zu.
Bearbeitet von Don
momentan hab ich nen brückengleichrichter eingelötet anstelle vom orginalen
an der lambrette ist ein ungeregeltes gemischtes AC/DC System
also licht und hupe direkt an AC ohne aktiver Regelung, begrenzt wird die Spannung nur durch ne Spule am Roller welche beim betätigen des Bremslichtschalters vom selbigen kurzgeschlossen wird...(was nen deutsch, hoffe verständlich)
den AC Regler wolle ich einfach vor dem Gleichrichter schnallen und passt
ich denke ich habe mit dem kokusan 6V meinen Regler gefunden
liefer 6v AC sowie ne Ladespannung für die Batterie, was will man mehr
Interessant, was sich die alten Konstrukteure alles haben einfallen lassen.
Schade ist es allerdings um die Originalität der Anlage, wenn Du umrüstest.
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
naja orginalkabelbaum bleibt ja, und der regler hätte im alten gehäuse platz, unsichbar
so ähnlich wie der swissscooter gmacht hat
mein gehäuse wär praktischerweise dann noch größer, der kokusanregler müsste da auch platz finden...
meine Überspannung an der batterie liegt aber wohl in der tat an der durchoxidierten verbraucherspule
ohne lich bei Vollgas hab ich fast 11V anliegen :-D
wenn ich dann aufs Bremslicht steige sinkt die Spannung auf immerhin 8V
Hatte kürzlich 3 "Lusso 12V Regler" von RMS, die alle je nur 6V durchgelassen haben. Wohl ein Serienfehler... Und ich hab noch überlegt, ob ich nicht mal einen behalten soll, falls man mal ne 6V-Anlage simulieren will (wozu auch immer...)
cool würde auch hinhauen
wengleich auch net so eleganz wie mit dem kokusan regler
beim stoffiregler müsste halt mein gleichrichter drinne bleiben...
wobei ich hab grad mail von http://www.massink.nl/ bekommen
die schicken mir nen kokusan-regler
sehr fein!
kostet?
versand?
keine ahnung
bekomm die rechnung erst gefaxt...
Gabs nicht für die Servietten 6 Volt Regler von Motoplat... oder ist das nix... hab noch so was rumliegen...
das mit dem sense ist nun klar
kommt AC drauf, und zwar ein kabel vorm ersten Verbraucher
soll dazu gedachte sein verluste im Kabelbaum zu kompensieren
der pragmatische Südtiroler wird aber einfach am Regler brücken, auf die 0,3 Volt gschissn
rechnung ist da 19e versand dabei, kann man nix sagen...
Wenn der Regler eingebaut ist, könntest Du dann mal die Batterieladespannung bei
eingeschalteter Lichtanlage messen?
Bei meinem Malagutinachbau muß der Spitzenwert der Wechselspannung u Dach > 10 V sein,
damit Ladestrom fließt.
Gruß Jürgen
verkabelt und ins gehoise geklebt
kann plug and play an den orginalen kabelbaum rann
getestet ists noch net silicon muss erst trocknen,
ja, das isolierband an den steckern schaut zwar a bissl rüde aus, dadrunter ist aber alles fein verlötet und so...
Verkabelung
braun-braun gebrück an sense und regleranschluss
weis und lila auf batterieanschluss geht dann auch über die orginale sicherung auf die batterie
masse auf masse, eh klar
hab leider nur ein billiges multimeter bei der hand welches den funkenflug im motor net vertägt und ich bin mir net sicher obs auch richtig anzeigt.
das gute multimeter liegt eben im firmenauto und selbiges ist unterwegs :-D
aber ich hab ohne licht immernoch 10v an der batterie gemessen
muss ich das schwarze alugehäuse womöglich auch auf masse legen?
Ich weiß ja nicht ob ihr es schon wusstet, aber die Spannungen, die ihr messt (zumindest mit nem 10 Euro Multimeter) stimmen eh nicht.
AC auf 50 Hz Netzspannung wird der korrekte Wert ausgegeben.
Wenn ihr mehr Frequenz habt, dann kommt Käse raus und der Wert ist ungenau.
aha
so wirds wohl beim vorhandenen multimeter sein
auffa arbeit hab ich ein "professionelles" benning mm1 ( http://www.benning.de/BENNING_MM_1__MM_4.3.1.1.365.html ) jedoch zur zeit verschollen, dann kontrollier ich das nochmal
Jo...
denn wenn ich eines aus meinem Elektrotechnik unterricht mitgenommen habe, ist es der spruch meines lehrers:
"Aber meine Herren, ihr messt da keine 50hz AC sondern 5000Hz. Da kommt nuuuur Mist bei raus und dieser Wert ist nur als grober Richtwert zu betrachten".
ok das benning ist aufgetaucht und ich habs mal an den regler gehalten
alles im grünen bereich :-D
maximale ladespannung 7,5V
also regler kann empfohlen werden
was ich halt noch machen muss, ist das polrad neu zu magnetisieren, die kiste sprang auch vorher mit abgeschaltetn licht besser an, jetzt mitn regler hängt da ja immer ein verbraucher drann und der zündfunke ist halt grenzwertig schwach...
hab jetzt mal den elektrodenabstand an der kerze ein bissl verkleinert, jetzt passts, ist halt net die feine englische...
    • …jetzt fehlt nur noch dein Helfershelfer! 😂
    • Moin,   oh fein ich will auch. Ich habe nicht alles gelesen und schließe die kommunikativen Lücken mit urbanen Legenden und eigener Erfahrung. Das qualifiziert mich gewöhnlich. Dazu kommt eine gewisse Langeweile, weil alle Vespa soweit laufen sollten und ich daher Netzrollern kann   Meine vor 9 Jahren vom Rentner gekaufte C Klasse Sportcoupé mit 200 CDI mit groben 165.000 KM läuft immernoch. Bitte die ganzen ironisch wirkenden Fakten bemerken. Rentner, Sportcoupé und der bekannte leistungslose 122PS Motor.   Die letzten 20.000 km hat der Motor 0 Öl verbraucht, was ich dank elektronischem Messstab dauernd auf dem Schirm hab. Dank Chipoptimierung bei groben 210.000 km fährt der Haufen zumindest endlich etwas zügiger.   Fazit: jeder hat mal Glück mit was, oder auch mal Pech. Liegt im Auge des Treibers ....   Rhein hauen, Särge eehrte Herren
    • nein, nein, nein, nein!!!    😉😎   die Deppen detektieren sich selber 😎   Despektierlich trifft es in dem Kontext perfekt. 😍
    • Vespa 125 Sprint + Cosa Kupplung: Bei einer Motorrevision wurde u. a. die Primär auf 65 Zähne umgenietet und eine Cosa 2 Kupplung eingebaut (Deckel angepasst). Im Stand trennt die Kupplung nicht richtig, manchmal wird der Motor abgewürgt beim Einlegen des 1. Ganges. Mit etwas Schieben bleibt er an, aber die Kupplung rupft und reißt wie verrückt. Schalten während der Fahrt ist okay. Unterlegscheibe mit Fase ist verbaut, Zahnräder fluchten. Gibt es bei der Kombi noch andere Dinge zu beachten?
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
