Hallo zusammen !
Habe meine PX125 umbauen lassen-Habe PX Lusso Elestart mit 177 DR 24 er Silo und Scorpion/
Motor läuft ganz gut dreht aber nicht extrem hoch - würde gerne noch mehr rauskitzeln !
Die Büchse rennt gute 100 Km/h aber eingetragen sind 115 KM/h -die soll sie auch bringen !
Denke da an eine geänderte Getriebe-Übersetzung - da ich z:B. nie im 1. Gang anfahre sondren immer im 2.Gang !
Kraft ist genug da hätte gerne ein bisschen mehr Oberdrehzahl und wie gesagt längere Übersetzung !
Wer kann mir was empfehlen ????
Gruß Schnatzi
Ich hab die Zündung auf 21° gestellt, bringt auch ein paar U/min, laut Golftacho komm ich somit auf 120 Km/h also 115 echte...allerdings mit Unterbrecher 6V Zündung, naja Vergaser und Wanne auf Einlass angeglichen und Ü-strömer poliert muss man auch dazusagen.
Hallo Spooky !
werde mal probieren die Zündung höher zu stellen !
200er Originalübersetzung sollte zum 177er DR ganz gut passen. Könnt ich ggf. noch anbieten.
Tec
Hi Blechroller !
Was willste dafür haben ?
Passt die ohne Probleme ?
Also wenn Du schon den DR mit einem 24 Gaser und Scorpion tüte fährst würde ich mir das mit der Zündung verkneifen (dürfte zu heiß werden)
200 Getriebe/Tannbaum habe ich auch verbaut und bin fasst damit zufrieden.Könnte allerdings den kurzen 4 Gang vertragen, weil der Ganganschluss nicht 100% bei mir ist
Danke für den Hinweis !
Was hälst Du von der variablen Zündverstellung / Variotronik als
komplettpaket von SIP für 341? !
In Kombination mit dem 177er DR mit Sicherheit eine völlig unnötige bzw. überflüssige Investition.
Hä, wieso jetzt ? :-D
177er DR mit 200er Primar (23/65) auf einem 125er Lusso Getriebe ist absolut TOP!
Haste einen schönen Tourenmotor mit dem Du lange fahren kannst.
Das bezieht sich darauf --->Was hälst Du von der variablen Zündverstellung / Variotronik als
Hallo und vielen Dank für die tollen Tipps !
Ich werde es mit ner 200 er Übersetzung ausprobieren !!
